Тракане от към предно ляво колело на Пасат Б5.5
fenddrik
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 9:01
Мнениеот fenddrik » Вто 24 апр 2012 17:39
Здравейте колеги,от известно време при отворен прозорец и при каране по паваж се чува едно тракане от към предно ляво колело, което при натискане педала на спирачката изчезва.Предните накладки ги сменях преди около два месеца.Подобно тракане слушам и от други коли.Ако някой има идея за проблема нека пише.Колата е Пасат 1,9тди 2001г.комби
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Тракане от към предно ляво колело на Пасат Б5.5
Мнениеот stefan4o » Вто 24 апр 2012 17:46
Има едни скоби, които държат накладките. При Б5.5 представляват по спомен нещо като 2-3мм стоманена тел с няколко чупки. Вероятно си забравил да монтираш тази на "тракащото" колело. Предполагам затова при натискане на спирачката шумът изчезва.
Номер 4 от схемата. Ако си с лети джанти лесно можеш да видиш дали скобата е на апарата.
fenddrik
Мнениеот fenddrik » Съб 28 апр 2012 8:51
Проверих колега скобата си е на мястото,но ми казаха че може да са се счупили пластините на вътрешната накладка, които я придържат към буталото.Като се опитвам да движа накладката без да разглобявам апарата се усеща един малък луфт,който при външната накладка го няма.Може ли това да е причината!
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 29 апр 2012 13:25
провери дали и от другата страна е така луфтът колега :roll:
Bill
Регистриран на: Съб 07 апр 2012 18:52
Мнениеот Bill » Сря 09 май 2012 10:24
При последната смяна на накладки имах същия проблем - потракване от към предно колело. След като огледах по внимателно видях, че едната скоба не си е точно на мястото и не притиска накладката добре. Огледай хубаво и от двете страни, за да ги сравниш. Има и по-рядък вариант, възможно е да се е отлепило самото феродо на накладката.
demha
Регистриран на: Чет 29 мар 2012 12:16
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот demha » Пет 11 май 2012 18:43
Здравейте колеги, аз също имах същия проблем, тези скоби, за които става въпрос-стегни им краищата с клещите и всичко е ок, аз така направих и тракането изчезна.Преди това сменях накладки, други работи-стегнах тези скоби и всичко изчезна :beer :wink:
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Сря 23 окт 2013 10:52
При мен се получи същия проблем при смяната на накладките. Проверих въпросните скоби, но ми се струва, че са здрави. На ръка никакъв луфт не мога да хвана. Има ли друг начин, по който да проверя?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 окт 2013 11:00
телта при всяка смяна на накладки се свива леко с клещи обратно на смачкването й по време на нормална работа. Задава й се предварителна стегнатост в разумни граници. С времето умеква и се връща в отпуснато състояние. Друг случай е когато се износят водачите на спирачните апарати, тогава при леко потегляне напред и спиране обира луфта напред, ако веднага включите задна и спрете лекичко обира луфт назад и пак се чува това специфично чукане.
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Сря 23 окт 2013 11:26
Най-вече при каране по паваж се чува. Ако е равън път е ОК, и при тръгване, и при спиране. Възможно ли е самите легла на накладките да са се разбили?
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Сря 23 окт 2013 16:30
Оказаха се скобите, които държат вътрешната накладка.
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 23 окт 2013 18:56
Колеги,
Имам едно "пукане", доста звучно, когато включа на задна и натисна спирачката - предно ляво - сякаш нещо се намества - дали е апарат и/или водачи или може да е тел/скоба...
Иначе си спира чудно и няма "дрънчене" по павета и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 77 госта
