Въпроси относно rollcage
- Jouzev94
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
- Автомобил: Golf MK II GTI
- Двигател: 9A+KR+ABF....
- Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Колеги писах в моята тема,но никой не отговори на въпросите ми. Ползвах както се изисква търсачката,но пак нищо открих няколко теми и то безполезни.На въпроса какви са изискванията за rollcage в България ? Интересува ме абсолютно всичко което закона гласи,също така някой ми казаха,че в България било забранено да се кара дори с (street cage) та какво ли ще е за друга .. Принципно искам клетката да е само отзад,както казах не е проблем да я направим разглобяема,но всичко зависи от това как се отнасят с такива интервенции при ГТП или при проверка от органите на реда не искам да я направя и при първата проверка спрян от движение.Ще съм благодарен на добре подредени и коректни отговори.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Въпроси относно rollcage
Аз не съм видял някъде в закона да има изисквания или изобщо да се споменава ролкейдж.
Законът единствено се интересува от "изменение в конструкцията": http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134649345. Дали поставянето на ролкейдж може да се тълкува като изменение в конструкцията трябва да се пита в Технотест.
- daniel_gpower
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
- Местоположение: Сливен
"Бегачките" минават на задължителния ГТП. И на него се гледа както на стандартна кола. Така че числя няма да имаш никакви проблеми. За какво искаш клетка за състезание или за кеф
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
http://www.rta.government.bg/images/Image/n_uredba/n3-ikiopps.pdf
Чл. 3. (1) Изменение в конструкцията на ППС е:
1. всяка процедура по промяна в техническите данни на ППС, посочени в свидетелството му за
регистрация или в конструктивни или технически характеристики на ППС, които са заложени от
производителя по време на неговото производство или които са били одобрени по реда на наредбата;
2. добавянето на системи, компоненти, отделни технически възли и оборудване.
Ако под "бегачки" разбирате автомобили, проектирани и произведени предимно за състезания то тази наредба не ви касае.
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Както доста други неща в БГ и този въпрос не е доизяснен и не отговаря на съвременната действителност. Директния отговор е, че нямаш право да караш с ролкейдж без да си минал през технотест и да е отбелязано в талона (трябва да се промени и броя на местата в автомобила на 2). Не знам дали ще има проблем с минаване на преглед (мисля не) но спрат ли те, ако решат да се заядат те спират от движение в миг.
П.П. За промяна на конструкцията се води дори и свалянето на задната седалка. ;)
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Рол кеджа не е за гъзария а е направен специялно за автомобили подлежащи на риск от преобръщане по таван.
Няма гаранция че пи една катастрофа няма да те смачка точно този кейдж, но явно енженерите са преценили риска.
Правиш си един прост и скрит като на генерала обличаш го и си бараш орехите
http://www.jeepforum.com/forum/f37/general-lee-cage-1365262/
- Jouzev94
Така на въпроса за какво го правя? ами не е за кеф....а за да се предпазя не дай си боже от нещо
,ако някой е ходил на техно тест каква е процедурата,колко струва и тн...Другото което е аз мислих да направя,така че да не се забелязва много много а именно да я изградя отзад,а разпънките X да са разглобяеми,всичко това се облича,затъмнявам стъклата до максимално допустимите стойности,но пак ще карам с риск да бъда спрян от движение...
,ако някой е ходил на техно тест каква е процедурата,колко струва и тн...Другото което е аз мислих да направя,така че да не се забелязва много много а именно да я изградя отзад,а разпънките X да са разглобяеми,всичко това се облича,затъмнявам стъклата до максимално допустимите стойности,но пак ще карам с риск да бъда спрян от движение...- neon
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Точно така бях направил и аз......
- Jouzev94
neon написа:Точно така бях направил и аз......
аа тва многоточие не ми хареса и какво се случи ?
- daniel_gpower
Колега ако клетката е само като на снимката добре, но ако е пълен като при състезателен автомобил със оригиналните седалки и колани при едно птп ще ти нанесе много травми. Защото колана няма да те държи неподвижен и вероятноста да се удариш в тръбите е 100%.
- Jouzev94
daniel_gpower написа:Колега ако клетката е само като на снимката добре, но ако е пълен като при състезателен автомобил със оригиналните седалки и колани при едно птп ще ти нанесе много травми. Защото колана няма да те държи неподвижен и вероятноста да се удариш в тръбите е 100%.
Колега никъде не съм посочил,че ще карам с оригиналните седалки и колани..клетката ми трябва също така да вържа многоточковите колани към нея,но никой ли все пак не е правил ролкеидж,само еденичката на леонардо ли да е в целия форум ?
- daniel_gpower
Аз имам на бегачката. Пежо е колата но се кара само на състезания. Само задните точки се хващат за кейджа другите са на специани халки на пода. Ако ще правиш цял ролбар заради два колана не си заслужава. Задните точки можеш да ги хванеш между задната седалка и облегалката.
- Jouzev94
daniel_gpower написа:Аз имам на бегачката. Пежо е колата но се кара само на състезания. Само задните точки се хващат за кейджа другите са на специани халки на пода. Ако ще правиш цял ролбар заради два колана не си заслужава. Задните точки можеш да ги хванеш между задната седалка и облегалката.
Не колега не го правя само за да хвана коланите :) ако ми разгледаш темата с проекта ще разбереш какво имам предвид,че не искам цялостен кеидж а само до седалките,но то все пак променя конструкцията на колата и пак важи закона за променянето,ще видим как ще го направя,май май ще е така с затъмняването тръбите почти плътни само да може да се натита тва за облицовката и разпънките "Х" разглобяеми.. май май само това е варианта в България,ако има някой по компетентен да се изкаже :)
- Jouzev94
а има и друго ако го направя целия разглобяем да кажем да се държи на уши за купето а да не е заварен и тогава при проблем от органите на реда да кажа,че мога да го разглобя и да го сваля пред тях,евентуално при заяждане за да не си спрат колата от движение.. идеи много,но Roll cage ще има !
- neon
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Jouzev94 написа:neon написа:Точно така бях направил и аз......
Продадох колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], rosenstoilov78 и 76 госта
