Грешка: 17946-Fuel Shutoff Solenoid + странно виене в купето
storms
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 13:05
Мнениеот storms » Пет 11 окт 2013 11:24
дравейте колеги,
Автомобила е Octavia I, 1.9TDI, ALH, 2004.
От около две седмици имам следния проблем:
На обороти (без газ) в купето се чува леко виене, виенето изчезва при натискане на спирачката и след отпускането и отново се появява.
При подаване на газ или по време на движение на скорост, няма виене.
Виене на място няма, само по време на движение. Проверих масло, антифриз, хидравлична течност, спирачна течност - всичко е в граници.
Записва и следната грешка:
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
P1538 - 35-10 - - - Intermittent
След изтриване, и повторна проверка (двигателят работи на място), грешка не се записва.
Но от вкъщи до работа и обратно - грешката вече на лице.
Не знам дали двата проблема са свързани.
Ross tech - дава следното упътване но аз не се ориентирам:
Possible Causes
Fuel Shutoff Solenoid (N109) Faulty
Wiring to / from Fuel Shutoff Solenoid (N109) Faulty
Engine Control Module Faulty
Possible Solutions
Check Fuel Shutoff Solenoid (N109) using Output Tests
Check wiring to/from Fuel Shutoff Solenoid (N109)
Ще Ви бъда благодарен за каквато и да е помощ от ваша страна.
Поздрави!
legaltk
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
Автомобил: 1.9 TDI
Двигател: AXR
Re: Грешка: 17946-Fuel Shutoff Solenoid + странно виене в ку
Мнениеот legaltk » Пет 11 окт 2013 13:28
storms
Мнениеот storms » Пет 11 окт 2013 16:19
Ще погледна, само дано остане свободно време през почивните дни.
storms
Мнениеот storms » Съб 12 окт 2013 21:44
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109) - е клапан за прекъсване на горивото, намира се на нафтовата помпа.
Сега се ровя в Аутодата но не мога да се оправя с нея.
Помогнете ми за окабеляването му. Буксата е показана на снимката, но къде отиват кабелите...?
Искам да проверя да не би някои от кабелите не е прекъснат, но не знам кои пинове да замеря.
Varbanov
Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Нед 13 окт 2013 15:42
Номер 8 на буксата и съответно номер 120 на ECU то.
storms
Мнениеот storms » Нед 13 окт 2013 16:05
Благодаря :beer
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 14 окт 2013 14:11
Ако имаш аларма допълнително слагана всеки път ще ти е набива грешката, ако не може да се изтрие и като е запалена колата, тогава търси проблема в клапана на помпата и по точно кабелите.
storms
Мнениеот storms » Пон 14 окт 2013 15:59
Алармата не е оригинална, но е модел който в Еуратек слагат "фабрично".
Грешката е от скоро.
Проверих кабела до компютъра - добре е, буксата също. При подаване директно на 12v от акумулатора, се чува как клапана сработва. Видимо няма следи от повреди. За всеки случай напръсках буксите с контактен спрей, довечера ще вида дали проблема с грешката е решен.
ЕДИТ:
Грешката пак се записа, свършват ми идеите... :banghead
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 24 окт 2013 13:08
ако имаш имобилайзер.в смисъл даваш контакт, натискаш бутон на дистанционното и тогава палиш, от там ти излиза грешката.дай контакт и не изключвай имобилайзера и ще видиш, че тая грешка не можеш да я изтриеш.
виенето няма нищо общо.
storms
Мнениеот storms » Чет 24 окт 2013 14:57
Имобилайзера не е слаган допълнително, фабричният си е и се намира(ампулата) в ключа, няма как да го изключа/включа ръчно (освен ако не извадя ампулата от ключа).
Забелязвам и друго, когато двигателя е студен и отнема газта (пускам по инерция) моментния разход не пада веднага до 0,4 а се мени около 4,5 в продължение на 7-8 секунди. При загрял двигател колебанието не е толкова голямо, 1,8 за около 2-3 секунди. Което ме навежда на мисълта, че "Fuel Shutoff Solenoid" не работи правилно. Мисля да го сваля и почистя.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 24 окт 2013 15:21
От тъй наречения соленоид може да спре да пали. На мен ми се е случвало да пали, а да не може да угасне. На голфа ми набива тая грешка. Тоя клапан е елементарен, бях сигурен, че е читав, но го смених и пак си имам същата грешка.Нямам аларма, имам само дистанционно заключване
storms
Мнениеот storms » Чет 31 окт 2013 14:03
След колко натискания се втвърдява педала на спирачката, при изключен двигател?
Потребители, разглеждащи този форум: Nikolov86 и 52 госта
