Смяна тампона на скоротите на голф3
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Съб 26 окт 2013 11:31
Колеги, тампона на скоростите, задния цилиндричен е цъфнал и е изтекло маслото, въпроса ми е лесно ли се сменя.Мотора е 1.8 Моно :)
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Смяна тампона на скоротите на голф3
Мнениеот enigma79 » Съб 26 окт 2013 11:46
Подпираш двигателя като при вдигането с крик или крокодил вдигаш до като не не повдигне леко двигателя,развърташ болтовете на двете лапи и после и болта на самият тампон където са захванати двете лапи,редът няма значение,може и да почнеш от болта на лапите.Задължително подпри двигателя преди да демонтираш :th_up
Да добавя крика или крокодила го слагаш под скоростната кутия,има място където да го подпреш :biggrin
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 26 окт 2013 11:48
Като майсторлък - нищо особено.
Но е хамалогия, а и доста трябва да се повдигне планката на кутията, за да излезе.
Или трябва да разкачиш цялата планка, или трябва да разхлабиш доста и другите 2 тампон, за да повдигнеш всичко.
vladostp
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
Автомобил: Golf3
Двигател: ABS
Мнениеот vladostp » Вто 05 ное 2013 21:55
а и трите ако тряябва да се сменят как точно, в каква последователност?
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 05 ное 2013 22:05
vladostp написа:а и трите ако тряябва да се сменят как точно, в каква последователност?
Аз бих почнал от предния,този който държи двигателя и скоростната кутия,после са двата отзад.Така бих започнал аз но реално както и да го започнеш е все тая,все си е хамалогия :mhihi
parno
Мнениеот parno » Вто 05 ное 2013 22:11
няма смисъл да откачаш другите тампони
евентуално ядове би ти създал болта на тампона - който минава през лапата
иди да го гръмнат в някой сервиз - останалото е по описания горе начин
