Спешно - Странно чукане в двигателя - Фолксваген Поло
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Спешно - Странно чукане в двигателя - Фолксваген Поло
Тракането на хидравличните повдигачи не е проблем, когато тракат при студен старт. Когато започнат и при загрят двигател тогава се сменят. Обаче в твоя случай повдигачите са ти най-малкия проблем. Първо да се отстрани причината за повишаването на нивото на маслото, пък после ще си покаже дали повдигачите трябва да се пипат.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
enigma79 написа:Аз се предавам,щом експерта пише,аз съм безмълвен![]()
Поне се надявам че колежке ще напишеш какво е станало при измерването,ако го направиш де.
Шегувам се колега, разбира се, обаче не ти пожелавам да се занимаваш с такова гаснещо поло. Моята ме подлуди месеци наред, сега все още има леки признаци, но уж се пооправи.
- freelancer
biliana написа:freelancer, всичко друго си е ок. Нямам други забележки, дори смятам този проблем с паленето за твърде незначителен. Научих се как да "контролирам" колата и не позволявам да ми гасне. Споменах го като съществуващ проблем, но не ми пречи![]()
enigma79 - Ок, само не разбрах, ако не сменя повдигачите какво ще се случи, ще се повреди ли нещо и какво?
Знам как я контролираш, като помпаш педала на газта, нали.
Ами тва е проблема, дави се колата и ти вкарва повече бензин и комбинирано с кратки разтояния и студено време, хоп бензин в маслото, после повдигачите тракат. Оправи си проблема с гасненето и си смени маслото, после или покарай на дълго да го изгори(бензина).Re: Спешно - Странно чукане в двигателя - Фолксваген Поло
Да ти кажа честно това Поло ми е първата кола и заради това го карам все още. Ако се налага обаче да вложа в него още много, просто ще го продам или издам.
Проблемът с паленето е свързан с карбуратора, което за мен е свързано с ходене до София, купчинка парички и т.н. Нямам никакви подобни намерения.
Поддържам го в отличен външен вид и в сравнително добро техническо състояние, но смятам, че ще го карам още година-две до три.
Благодаря на всички които се отзоваха с коментари и съвети.
- freelancer
Защо не намериш, карбуратор втора употреба, предполагам, че има много по моргите. Ако си е запазена колата и всичко друго и е в ред няма смисъл да купуваш друга, освен ако не е нова, което искрено ти го пожелавам. Така е има доста разходи покрай тези наши стари коли.
Успех колежке!
Успех колежке!
Благодаря, колега!
Покрай тоя карбуратор хвърлих толкова пари, че не ми се говори. Купувах разни препарати, всякакви работи, каквито тук ме посъветваха. Разбира се, купих и карбуратор втора употреба от тук - от форума, който естествено се оказа, че не става за моята кола и сега си го пазя за спомен...
Накрая отидох при клубния майстор, който всъщност ми оправи карбуратора.
Колата ми е супер запазена наистина, пък и е сравнително евтина за поддръжка, като изключим великия карбуратор, заради който съм готова да се откажа от нея....
Едва ли ще си купя някога чисто нова кола, не ми и трябва - за мен колата е просто удобство, нищо повече.
Вярно е, че има много разходи покрай старите ни коли, но все пак трябва да се инвестира разумно.
Желая хубава вечер на всички!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако се откажеш от колата си и наистина е в толкова перфектно състояние може и да я осиновя. Ще й монтирам моя безсмъртен карбуратор от старата ми Джета
При него няма грешка.
- ninkotv
biliana написа:Да ти кажа честно това Поло ми е първата кола и заради това го карам все още. Ако се налага обаче да вложа в него още много, просто ще го продам или издам.
Карбураторът за твоя двигател е Pierburg 2E3. За студеното палене обикновено проблем създава автоматичния смукач. При другия карбуратор Pierburg 2E2, който се слага на 1,6 моторите, там филма е още по-голям, да не говорим за Pierburg 2EE. Общо взето не ти трябва да купуваш друг карбуратор, защото няма да намериш читав. Единственото решение е профилактика на твоя. Моя ми го правиха преди 3 години и да чукна на дърво работи безпроблемно.
ninkotv, да, точно такъв е моя велик карбуратор. Заради проблемите, които ми създаваше преди време ми се наложи да се запозная подробно и с него... Направо не го понасям. И когато нещата опрат до него, вече директно се предавам. Профилактика - да, но колко често? Та той е ремонтиран или не знам какво там, миналата година по това време.
stefan4o, ако се окаже, че "господин Карбуратора" е виновен за всичко - ще ти пиша да посъбудиш твоя безсмъртен карбуратор
Браво, че имаш такъв!
Следващата ми кола със сигурност няма да има такова чудо, наречено карбуратор!
Браво, че имаш такъв!Следващата ми кола със сигурност няма да има такова чудо, наречено карбуратор!
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Цитат "Следващата ми кола със сигурност няма да има такова чудо, наречено карбуратор!"
Не мисли ,че с инжекционите няма проблеми,до миналата година Шкода Форман и Шкода Фелиция с карбуратори вървяха чудесно,сега Сеат Кордоба Варио с 1.6 инжекцион/идентичен на Поло/ колко проблеми имах ,може би за 30 години като шофьор не съм имал,да не ти пиша с колко се охарчих.
- stefan4o
biliana написа:
stefan4o, ако се окаже, че "господин Карбуратора" е виновен за всичко - ще ти пиша да посъбудиш твоя безсмъртен карбураторБраво, че имаш такъв!
Те няколко човека опитаха, но не го давам за нищо на света. Предпочитам да му намеря кола, отколкото да го продам
Смукачът се намира от лявата страна на карбуратора, предполагам и имам спомен, че си с 2е3, какъвто е моят. Ще го познаеш по това, че има два щуцера през които циркулира антифриза. Самият той представлява една ос с навита на него биметална пластина, която със затоплянето на течността движи клапата отгоре над първа камера. Опасявам се, че автомобилът ти може да има нужда от малко настройки по карбуратора и да не ти се налага да държиш педала на газта, когато е студена, за да не изгасне.
stefan4o, имах предвид да осиновиш колата ми, както ти се изрази.
Аз категорично няма да правя нищо повече за този карбуратор.
shotik, сигурно си прав, очевидно е, че от опит го казваш, но аз толкова изходих по мъките именно с тоя карбуратор, че няма да ми стигне място да опиша... Отделно от това в града ми майстори има на всяка втора крачка, обаче 80 % от тях още веднага казват, че не се занимават с карбураторни коли. Естествено попаднах и на такива, които "разбират" и после се оказва, че са ми прецакали нещо друго, а карбуратора дори не е пипнат... То се сменяха свещи, маркучи, разни чаркове от карбуратора, филтри, бензинови помпи, въобще много неща, но основният проблем все си оставаше...Нямам нерви да се занимавам повече с Пиербурга, който на всичкото отгоре се оказа, че е от най-калпавата модификация....
- stefan4o
А, не мога да се съглася. Най-калпавите модификации са както следва по ред:
1. 2ЕЕ Екотроник - с такъв карам сегашната си кола
2. 2е2 - слага се на 1.6 и 1.8 карбуратор
3. 2е3 - монтира се на 1.3 моторите на ФВ леки автомобили (слага се и на Т3) - карах го на предната Джета с една профилактика и смяна на платната му 6 години без да ми направи проблем и го свалих така, работещ до последно.
4. 1В3 - този е еднокамерен и се монтира на по-мършавите мотори под 1.3, както и на някои 1.3, ако не се лъжа. За него нямам инфо.
Като цяло всяко нещо е читаво, ако се грижиш добре за него и не го побългаряваш. В тоя ред на мисли - всяка една кола или в частност горивната й система е хубава, докато не започне да прави проблеми. Колегата над мен ти даде пример - и инжекцион да си вземеш пак може да имаш проблеми. Ако искаш метни едно око в Поло-раздела и ще видиш за какво идва реч.
- krisssbg
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 23:57
- Местоположение: varna
издавай го това polo е свършило :)
