Пасат В4 1.9 1Z Къде ми се намира датчика за скоростта
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Пасат В4 1.9 1Z Къде ми се намира датчика за скоростта
Мнениеот milmar » Пет 25 окт 2013 14:49
Аз не бих тръгнал да те убеждавам, но за мен лично по-лесно и по-бързо става разглобяване на ГНП и почистване, отколкото главоболия със сваляне на таблото :biggrin .
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 25 окт 2013 16:03
Таблото вече го свалям за нормативно време така че то е по-лесния вариант за мен.А и електронен блок на помпа не съм отварял, пък и нямам ваг ком да го настроя след това.
Явно наистина това се оказа датчика ми за скоростта, извадих го и сега придръпвания нямам, но най-вероятно на лято когато ще ми трябва климатика-няма да мога да го ползвам и тогава мога да мисля вече за смяна на ЕКУ-то с по-новото.Темата може да се заключва!
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 25 окт 2013 19:13
vasio88
Регистриран на: Съб 20 авг 2011 8:28
Автомобил: Passat-b4
Двигател: 1z
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vasio88 » Нед 27 окт 2013 20:38
Колега и аз имам същия проблем с тресенето.ГНП-то е чистено преди 6-7 месеца и сега отново започна.Преди време четох една темичка за тези датчици но сега не я намирам.От нея разбрах,че като се откачи километража тресенето спира и пробвах,но е кофти без километраж.Реших да я закарам за чистене помпата и след това ми се реши проблема, но както казах за 6-7 месеца.Сега като видях как изглежда датчика за скоростта реших да пробвам и наистина е на три пина.Аз го изолирах просто с излирбанд.Сложих го на трите пинчета и така.Наистина "лащкането" изчезна,но след проба по околовръстното до Пловдив на 130км/ч колата направо заби муцуна.Рядко карам над тази скорост,но явно наистина този датчик дава инфо на компа.Много ми е интересно обаче, защо спира проклетото тресене?Имаше подобна тема,но наистина не я намирам.Някой ако я намира ще съм му благодарен да сподели.Поздрави на всички!!!
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 27 окт 2013 23:54
Ама това че на 130 ти е спряла колата не е от датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
