гасне
scence
Регистриран на: Сря 13 дек 2006 19:48
гасне
Мнениеот scence » Пон 18 дек 2006 16:27
Сутрин когато колата е студена гасне и при включване на климатика падат оборотите. Моля някой ако знае на какво се дължи да ми помогне.Koлата е пасат 95г
Последна промяна от scence на Пон 18 дек 2006 18:31, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 18 дек 2006 16:36
Колега, кажи поне какъв е мотора, де!
Газ имаш ли... такива работи.
А включиш ли по-як консуматор, като климатик, винаги падат оборотите... ако не е направено както трябва.
scence
Мнениеот scence » Пон 18 дек 2006 18:32
1.6 инжекцион с 101 конски сили е и при палене гасне независи дали подавам гас или не
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 18 дек 2006 19:06
Значи предполагам, че нямаш газова, че то тоя мотор хич не търпи такива дивотии.
Проверявал ли си дебита и налягането на горивната помпа?
Ако не си сменял горивен филтър скоро, препоръчвам ти да го направиш.
Освен това, мисля, че ако свещите не са подходящи като топлинно число за твоя двигател, може да имаш тези проблеми
В АутоДата-та дават за твоя мотор NGK BKUR6ET-10 или BKUR5ET
На Бош свещи не са писали да има.
Потребители, разглеждащи този форум: petmm и 56 госта
