В3 стартер ?
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Re: В3 стартер ?
Мнениеот vanbo » Съб 26 окт 2013 19:29
Именно по смяната на тази втулка / в кожуха /можеш да разбереш какъв " майстор " имаш насреща...И при мене - същото :" оправяме проблема за отрицателно време, веднага, на тротоара, защото канала в момента е зает". Казах му ,че не може да го направи, но наглостта няма граници - можел!?? Когато легна под предницата, изпъшка : " ами то имало и кори..." Ами има, бе гове..., за първи път ли виждаш Пасат? И я ми кажи как ще смениш втулката, другата втулка, на кожуха? Ама тя не се износвала, не се сменя...Теглих му една в очите и за мене той вече не съществува . Та, момчета, при тази операция с втулките задължително трябва да присъствате, защото ако майстора не е коректен, отново ще трябва да ги сменяте. Всички сме убедени в това...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: В3 стартер ?
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 27 окт 2013 13:33
Тая втулка в кожуха на скоростите при Б3 наистина се сменя на тротоара. Самата втулка е с вътрешен диаметър 12,1мм и външен 14,1мм. Изважда се с метчик 14 и се набива новата. Философията е никаква при положение обаче че го има третия болт на тампона за да не провисне мотора като се извади стартера
ogi.73
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 18:27
Автомобил: Passat B3
Двигател: RP+2E
Re: В3 стартер ?
Мнениеот ogi.73 » Нед 27 окт 2013 14:42
Интересно ми е не как се сменя втулката,а дали е възможно да сложиш стартер без ос след зъбното колело.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: В3 стартер ?
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 28 окт 2013 9:18
Няма такъв стартер без ос след зъбното колело. Може стартера да е с глава отпред където лагерува оста, но без втулса там винаги ще заплита стартера
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Re: В3 стартер ?
Мнениеот Петър Христов » Пон 28 окт 2013 21:33
К.Одаджийски написа:Няма такъв стартер без ос след зъбното колело
Има има ,и съм вадил такова чудо от Б3,малко му е различен предния капак,сигурно средната втулка е по широка за сметка на липсващата предна.Не беше заводски монтиран,и не съм сигурен от каква кола е.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: В3 стартер ?
Мнениеот radotom » Пон 28 окт 2013 22:52
Петър Христов написа:малко му е различен предния капак
Не беше заводски монтиран...
Аааа... да си дойдем на думата! :icon_lol
При не-оригинален стартер - става!
Ето, например, стартер за Г4:
Стига да пасват присъединителните размери - защо пък да не се сложи? :dontknow
То, всъщност, и стартер от Трабант може! :mhihi :mhihi
На В3, обаче, дали ще пасне друг (и най-вече какъв) стартер - не зная.
ogi.73
Двигател: RP+2E
Re: В3 стартер ?
Мнениеот ogi.73 » Вто 29 окт 2013 7:03
Стартера който свалих от Пасата беше като този на горната снимка.Прецака ми се фотоапарата,но ще намеря начин да го снимам и ще ви го покажа.Преди да го сваля,колата си палеше.Пиша по темата,защото това може да спести много ядове на колеги с проблем като моя.Скоростите си ги свалях сам,но за нов отвор на втулката платих 50лв.Ше се радвам ако тази информация е полезна на някого. :love.vwclub
radotom
Двигател: CBBB
Re: В3 стартер ?
Мнениеот radotom » Вто 29 окт 2013 8:18
ogi.73 написа:Стартера който свалих от Пасата беше като този на горната снимка.
Виж какви номера има щамповани на корпуса (ако все още не си го монтирал) и ги кажи, за да се ориентираме от каква кола е бил :th_up
ogi.73
Двигател: RP+2E
Re: В3 стартер ?
Мнениеот ogi.73 » Вто 29 окт 2013 9:23
Не е монтиран.Мислех да го продам,но май се оказва доста ценен.Ще се постарая да кача снимки.
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov, Steels, В.Мошолов и 75 госта
