GOLF III 1.8 ABS прекъсва яко на бензин като е студен
barbushev
Регистриран на: Пон 08 май 2006 10:18
Мнениеот barbushev » Пон 18 дек 2006 14:51
Имам следния проблем
GOLF III 1.8 ABS прекъсва яко на бензин като е студен (от ауспуха плюе черно не знам масло ли е бензин ли е - сигурно е масло де, щото маслото намалява обаче пък не пуши като да го изгаря а го плюе)
Ако докато прекъсва на бензин се мине на газ - работи екстра.
Като позагрее спира да прекъсва на бензин.
А под прекъсване говоря за яко прекъсване - едва ли не не на 3 а на 2 цилиндъра.
На газ харчи много - 10/100 извън градско при това със съвсем нормално каране. Сещите са черни като катран. Като се кара по дълго на газ се поизчистват но пак са зле (не е от тях сменяни са). Катализатора не е махан все още и маи му е време. Даите други идеи че е зле работата с тва харчене.
silent
Мнениеот silent » Пон 18 дек 2006 16:00
10/100 не е много и зависи какво разбираш под нормално каране. При скорост от около 120 с натоварено движение и много изпреварвания е почти добре. Рестартирай си комютъра с откачане на едната клема на акумулатора.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 18 дек 2006 16:51
Както каза колега ресет на компота. После датчика за температурата погледни. Требе все от нещо да ги цапоти тия свещи. Как ти е студеният старт на бензин? Киха и пърди или добре захапва?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 18 дек 2006 17:12
Една диагностика ще покаже къде е проблемът,но олекваш с 20-30 лв.Но щом е излиза чернилка на студено при празен ход,най-вероятно сместта е твърде богата.Кофти е,че колите,които се карат предимно на газ малко или много се попрецакват откъм бензина,но това е цената ,която неминуемо си плащаш :(
Колегите хубаво предложиха рестарт на компютъра.Като закачиш вече клемата,запали и я остави да работи на бензин,докато се включи перката и после покарай 5-6 км,за да се препрограмира.Дано помогне.Успех!
barbushev
Мнениеот barbushev » Пон 18 дек 2006 19:17
мм не:( Рестарт не помага няколко пъти съм пробвал. Той голфа е на приятелката ми и тя го кара с 90 - 100. 120 сигурно е дигала само на магистралата и то много рядко и за малко. И съответно не прави рязки изпреварвания и тн. Ама 10 на 100 на газ извънградско за 1.8ми е супер много. Аз на моя пасат ми дава 9/100 при това през цялото време държа 110-120 и хем че колата е по голяма. Пък и преди мисля че и харчеше към 8 на 100. Ама тогава и на бензин не прекъсваше. А какво ще кажете катализатора май първо той трябва да се разкара а?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 18 дек 2006 20:52
За разкарване, така или иначе му е време да го махате но проблема надали е от него. По вероятно някой датчик или ламбда-сондата обърква работата на компа.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пон 18 дек 2006 20:52
Ходи да ти оправят центровката, при мен доскоро ми правеше проблем и леко накъсваше като беше студена.
В един сервиз във Враждебма ми направиха центровка и съм много доволен всичко това за 7лв.
Преди това в един сервиз в квартала ми взеха 20лв. мериха я колата на газ анализатори други простотии обаче майстора не можа да докара центровката и на студено пак не работеше като хората кола.
Сега всичко е перфект и колата върви много прилично за това, което е, предварението е много важно при тия бараки и оказва сериозно влияние.. Провери кабели, свещи, комутатор.
После като оправиш колата сподели, къде е бил проблема.
joker
Re: GOLF III 1.8 ABS прекъсва яко на бензин като е студен
Мнениеот joker » Вто 09 яну 2007 10:38
barbushev написа:Имам следния проблем
Първи вариант-100% е нарушение в регулировката на TPS на моноинжекциона(ламбда сондата за този тип двигатели не води до придръпване а само леко увеличава разхода на горива)TPS-а не ти позиционира дросела в зависимост от температурата на всмуквания въздух и това води до неравномерно движение.
Друг вариант-неизправен стъпков мотор(електрическото управление на дросела)-погедни откъм жилото на газта при работещ двигател-ще видиш дали моторо избутва достатъчно дросела.
Трети вариант-провери снопа кабели(много внимателно!!!!!!) които минават край капака на клапаните и отиват към моноинжекциона-при загрят двигател те силно се нагряват с времето изолацията се напуква и понякога дават маса към двигателя-това предизвиква електрическсо затваряне на дросела и колата независимо че натискаш педала на газта придръпва. :!:
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 09 яну 2007 11:31
Смени първо бензиновия филтър, има съмнения за центровка, а за преразхода следи температурата на двигателя-неизправен термостат.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 09 яну 2007 11:40
kaloyan22 написа:Смени първо бензиновия филтър, има съмнения за центровка, а за преразхода следи температурата на двигателя-неизправен термостат.
нищо верно в твойто изказване.Проблема му е единственно в температурния датчик който седи на маркуча .Сменяш и колата заспива :wink:
K22
Мнениеот K22 » Вто 09 яну 2007 11:48
Интересно...Какво залагаш че твоята диагноза е вярна :wink:
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Вто 09 яну 2007 11:52
и аз имам същия проблем смених бензиновия филтър и без никакъв резултат,проблема си остана само че като я изфорсирам до към 3000об-3500 и се оправя и си върви перфектно на бензин,после като я изгася и като запаля пак трябва да изфорсирам за да върви гладко,при теб оправя ли се
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 09 яну 2007 11:59
kaloyan22 написа:Смени първо бензиновия филтър,....
lilo&stich написа:нищо верно в твойто изказване.Проблема му е единственно в температурния датчик...
Пък аз залагам стекче бира, че и двамата не сте прави!
Скапан клапан за спиране газта! Пропуска и дави, преди да е минало момичето на газ!
K22
Мнениеот K22 » Вто 09 яну 2007 13:59
За кой клапан говориш-този дето обръща от бензин на газ ли, че понякога като я угася незагряла после се дави при палене?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 09 яну 2007 15:48
Ммм... не съм много наясно с газовите, защото нямам такава, но говоря за клапана, дето спира притока на газ, когато колата трябва да работи на бензин. Не зная дали е комбиниран трипътен. Май да.
Идеята е, че смесва двете горива.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
