Слаби фарове голф 3
belia_85
Регистриран на: Чет 28 мар 2013 3:01
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1.6 mn
Местоположение: Dimitrovgrad
Слаби фарове голф 3
Мнениеот belia_85 » Пон 28 окт 2013 22:12
имам проблем с светлините светят много слабо фаровете можели да е от релето с зумера и тои несвири говоря за реле с номер 36 благодаря предварително
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Слаби фарове голф 3
Мнениеот nebeto » Вто 29 окт 2013 0:57
ел инсталацията на Г3 няма реле за фарове,всички токове минават през ключа за фаровете.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Вто 29 окт 2013 9:38
Хлабава връзка може би. Почисти всички букси, които имат общо с фаровете и самия ключ. На моя голф с кабелите на фаровете не съм имал проблеми, но за сметка на това доста други кабели са ми правили проблеми с хлабави връзки или утечки. Даже на места се е налагало да сменям кабели.
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Вто 29 окт 2013 20:48
Замери с уред колко волта подава на крушката на фара при мен като мерих беше слабичко към 10,8-11V ако не се лъжа и си плача за поставяне на релета но все не ми се занимава. Има тема за поставяне на релета и поставяне на по дебели кабели погледни в търсачката. Пробвал съм с други крушки промяна в силата на всетене е незадоволителна. Други работи който съм си мислил е да отворя фаровете да ги измия, полиране на стъклата, но пак няма да помогне. Друга алтернатива вместо релета е ксенон понеже на него му трябват ако не се лъжа 9вота за да светка но без ел регулиране и при счупени врътки за реглаж ще заслепяват много тия фарове :D Иначе зумерче мисля че може спокойно да се сложи даже би трябвало на бушонерата да има определено място, хайде някой по запознат за зумерчето да обади нещо да направим лек тунинг да пищи :)
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 29 окт 2013 23:07
Тук някъде се мота една тема точно за този зумер :deal
До колкото си спомням има место за реле с зумер но като го поставиш нищо не става и се налагаше малко преправяне по системата :wink
Иначе се отделни зумери за монтаж.
Най лесното е обикновен зумер за 1-2лв, едния кабел за бушона на габарита а другия за прекъсвача на плафона :th_up
