Поло 9n 1.2 12v 2002g Проблем с датчика за гориво..
georgir91
Регистриран на: Съб 19 окт 2013 17:31
Мнениеот georgir91 » Пон 28 окт 2013 14:01
здравеите та.. датчика за отчитане на гориво не ми работи.. показва постоянно на 0
може ли проблема да е някаде по таблото.. някои кабел или нещо подобно.. или проблема е ж датчика.. и как мога да проверя дали проблема идва някаде в таблото.. ( т.е. как да го разглобя и какво да гледам ? ) или е от датчика.. и колко пари би струвала 1дна смяна на този датчик
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Поло 9n 1.2 12v 2002g Проблем с датчика за гориво..
Мнениеот anonimko » Вто 29 окт 2013 9:28
Как на 0 като на без контакт или 0 на първата чертичка все едно си изгорил и резервата на горивото.
georgir91
Мнениеот georgir91 » Вто 29 окт 2013 13:43
на 0 е изобщо не мърда като дам на контакт.. изобщо датчика на помръдва и резервата и тя не ми свети .. някаква идея? защото така е много кофти да карам без да знам колко има вътре...
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 30 окт 2013 14:13
виж първо кабелите на горивната помпа може да не дават контакт 1и 3 краче са за помпата 1и2 за бензиномера без акумолатор 1и2 с мултицет на омметър трябва да дава верига и после отиваш на сваляне на гкошницата за да видиш поплавъка или е заседнал или са се изтрили контактите аможе и спукан по различни причини и да е пълен с гориво и да стои на нулата.По-вандалския начин е да удариш няколко пъти с ръка таблото може и да се появи за да видиш дали е таблото или го свали и напръскаи сконтактен шпреи буксите му.Виж и 20-ти бушон .
georgir91
Мнениеот georgir91 » Вто 05 ное 2013 14:32
anonimko написа:виж първо кабелите на горивната помпа може да не дават контакт 1и 3 краче са за помпата 1и2 за бензиномера без акумолатор 1и2 с мултицет на омметър трябва да дава верига и после отиваш на сваляне на гкошницата за да видиш поплавъка или е заседнал или са се изтрили контактите аможе и спукан по различни причини и да е пълен с гориво и да стои на нулата.По-вандалския начин е да удариш няколко пъти с ръка таблото може и да се появи за да видиш дали е таблото или го свали и напръскаи сконтактен шпреи буксите му.Виж и 20-ти бушон .
Мерси за отг. а да те попитам къде да видя въпросните кабели на горивната помпа ? защото тази кола е карам от скоро и си нямам идея кое каде е .. ако може малко помощ ;щ
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 06 ное 2013 8:52
Вдигаш задна дястна седалка отдолу са кабелите влизащи в един голям черен капак под него е сондата и бенз помпа заедно с резервоара
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
