пасат б3 въпрос за вакуумите
rudoni
Re: въпрос за вакумите на пасат б3
Мнениеот rudoni » Чет 05 сеп 2013 10:35
Да ,точно така е.Има го това елклапанче и се управлява от ЕБУ при повишаване на оборотите за да не се бърка смесообразуването и стабилизацията на оборотите на празен ход, предполагам.Тази система е с разделно смесообразуване и запалване така ,че едната да не пречи на другата.Вид адаптиране в различните режими на работа на мотора.Не съм се задълбочавал за управлението му.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 05 сеп 2013 13:07
:th_up
val-kat
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
Мнениеот val-kat » Пон 28 окт 2013 23:49
Едно въпросче и от мен за това делко без вакрег,защото скоро смених моето,а то имаше вакуум.Тези РП след 90-та /мотроник/нямат регулатор.Можете ли да ми споделите от къде умната кутия разбира какъв ъгъл да измери?Може би от ТПС-то??И как да разбера моя комп от кои е/защото и той претърпя замяна/
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 29 окт 2013 12:31
Би трябвало от хол датчика да е
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Вто 29 окт 2013 20:18
val-kat написа:от къде умната кутия разбира какъв ъгъл да измери?
Чете го от горивната карта,там си пише,при еди каква си температура на въздуха и водата и еди какви си обороти и положение на ТПС толкова бензин и толкова аванс.
val-kat написа:как да разбера моя комп от кои е
По броя на краката,джетроника е с 25 крака а мотроника с 35 или 45 според годината.
val-kat
Мнениеот val-kat » Сря 30 окт 2013 10:22
Благодаря,за отговорите! Разбирам след смяна,и с правилния комп. без други промени системата ще работи коректно? Прекалено лесно изглежда... :bowdown
miro_73
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 14:12
Автомобил: PASAT B3 1989
Двигател: RP 1.8 mono 1989
Мнениеот miro_73 » Чет 10 апр 2014 10:15
Здравейте колеги,може ли някой да ми даде схема на тези вакуми,кой къде отива,моите всички са откачени и не знам къде да слагам.Пасата е 89 година,РП мотор с вакумно делко(като на снимката ).
miro_73
Мнениеот miro_73 » Чет 10 апр 2014 10:44
Благодаря ти много колега.
