Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
kokopassat
Регистриран на: Сря 31 мар 2010 14:28
Местоположение: razgrad
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Мнениеот kokopassat » Вто 29 окт 2013 23:09
здравейте колеги !!!!благодаря за снимковият материал който сте пуснали,без него трудно щеше да бъде ремонта на парното!!!дълго мислих как да затворя отворите без да натоварвам клапите и се сетих за тиксо от аломиниево фолио .много здраво залепва и не тежи ,издържа на температура и даже и на огън.с него карам трета година без проблем съжалявам ,че не снимах как става ремонта на клапите без да се смъква целия въздоховод и проблема се решава много по бързо,само да имаш работещ термостат!!!!
proximo1
Регистриран на: Пет 06 ное 2009 23:12
Автомобил: pasat B3
Двигател: 2E 1990
Местоположение: Varna
Мнениеот proximo1 » Вто 05 ное 2013 21:30
Браво,ползвах тази информация и се получи добре
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 13 ное 2013 20:07
petkov.96
Регистриран на: Пет 12 авг 2011 20:02
Местоположение: Град Троян
Мнениеот petkov.96 » Чет 21 ное 2013 14:44
Намерил сам радиаторче от б3 с климатик а моят няма климатик. Дали ще стане ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 21 ное 2013 20:26
Да,нямат разлика радиаторите на парното.
krekercho
Регистриран на: Вто 04 дек 2012 23:08
Местоположение: bulgaria
Мнениеот krekercho » Пет 29 ное 2013 23:13
Хора незнам какъв избор да направя за радиаторче а 100 лв не ми се дават какво бихте ми препоръчали като марка? http://www.autopower.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-vw-passat-3-sedan-b335i-2.0-d20009c40.html Благодаря предварително :)
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 30 ное 2013 0:27
zfa159 написа:За радиаторчета за парното, към момента съм най-доволен от Febi ...от над 1000 наслагани за 2-3 години, имаме само една рекламация и то месец след монтажа - дефектно.
:beer
Цитата е от друга тема.
Аз бих сложил оригинално втора употреба купено от обява за кола на части от този форум за 10 - 20лв.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 30 ное 2013 7:08
Аз също,още повече,че на нашата морга са по 15лв.,оригинал Валео от 94г...само дето има риск да е позатлачено.Задължително проба на чешмата.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 30 ное 2013 11:06
Лятото смених моето,оригиналното Валео на 19 години.Счупи се щуцера на входа,мислех да го лепя,но пластмасата буквално се ронеше.
Та втора употреба не е много препоръчително,с оглед на хамалогията при смяната на радиаторчето.
Сложих Мейле.За сега е добре.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 30 ное 2013 17:04
Заради хамалогията точно е хубаво да се подсигуриш с оригинално.
Или вадиш(купуваш втора ръка),отваряш радиатора,почистваш тръбите,затваряш и слагаш.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 01 дек 2013 1:44
Хамалогията е първия път, да речем неопитен 5-6 часа сам, тория път сваляш на 3-4 часа, с всеки следващ път става все по бързо, аз съм свалил на час и половина до два, а знам хора които го правят за доста по малко време, та втора употреба все пак си имаи на колата и го сменяваш щото е протекло след 20+ години служба, за какво да слагаш друго на същите години вместо някой ментак нов за 18-20 пари
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 01 дек 2013 7:09
Заради топлото...ментака не топли,а и не говорим за протекло.Здраво и нетоплещо старо=запушено.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 04 дек 2013 21:49
моето е за 18лв ,чисто ново.И грее перфектно.Ако работи на първа степен,при 90гр. повече от 5минути в това време сега става некомфортно топло в колата. :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 04 дек 2013 21:56
На 90 градуса всичките топлят.Майката му е да духа топло преди да е отлепила стрелката на термометъра.Топло,не хладно.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 15 яну 2014 18:30
К.Одаджийски написа:Хамалогията е първия път, да речем неопитен 5-6 часа сам, тория път сваляш на 3-4 часа, с всеки следващ път става все по бързо, аз съм свалил на час и половина до два, а знам хора които го правят за доста по малко време, та втора употреба все пак си имаи на колата и го сменяваш щото е протекло след 20+ години служба, за какво да слагаш друго на същите години вместо някой ментак нов за 18-20 пари
Бре човек как си върти гъзарете без да иска където не трябва примерно :mrgreen
Това съм го писал на 01.12.2013г., а един месец по - късно си купих втора ръка радиаторче тук от форума,отворих го, изхвърлих червяците от вътре и монтирах на колата на 03.01.2014г веднага щом дойде при мен радиаторчето.
И тук вече идва разликата спомената от колегата
Iezekil написа:На 90 градуса всичките топлят.Майката му е да духа топло преди да е отлепила стрелката на термометъра.Топло,не хладно.
Топлото почва да вее наистина преди да отлепи стрелката на температурата, тази сутрин на -2 градуса външна температура, запалване на колата, почистване на предното стъкло и стигане до работата на километър и половина по мфа 6 минути вътре в купето беше отмрътвило температурата, а предното стъкло вече изсъхваше.
При 90 градуса на антифриза за 5 минути време настроено да духа на предното стъкло почва да пари на очите, така беше с оригиналното радиаторче като я купих колата 2004г.
