Здравейте колеги!
От известно време съм пред дилемата дали да взема VW Sharan 2000, 115 коня, бензин, 2002 закупен от магазин в БГ и каран тук 160 000 км. или подобна колица от Гернамия или Швейцария.
Колеги кажете си мнението за VW Sharan 6+1
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: Колеги кажете си мнението за VW Sharan 6+1
Вземи си една от ГерНамия и не се занимавай излишно
tester
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 23:09
- Автомобил: Sharan 2000 7M
- Двигател: ATM + LPG - 2000g
- Местоположение: Bulgaria
Имам няколко познати с този мотор на газ и всичките се оплакват от разход на масло. Моля Ви тези, които са с този мотор да споделят. Не знам изобщо, може ли да се разбере по някакъв начин при покупката дали харчи масло или не?
tester написа:Имам няколко познати с този мотор на газ и всичките се оплакват от разход на масло. Моля Ви тези, които са с този мотор да споделят. Не знам изобщо, може ли да се разбере по някакъв начин при покупката дали харчи масло или не?
Да, може. При огледа бъркаш с пръст в аспуха и търкаш пръстите. Ако остане мазно петно значи си похапва. Ако останат само сухи сажди по пръста, значи проблем няма.
Ако е ото познат иму имаш доверие от тук. Ако не - чужбинско.
tester
Здравейте колеги!
На дилемата и се вижда края мисля :)
Това на което съм се спрял е две колици едната е ТОЗИ SEAT и другата е ТОЗИ Sharan
Моля ви да кажете две неща:
1. На какво специфично да обърна внимание при огледа? Прочетох темата за нещата, на които да обърнем внимание при покупка на автомобил, но винаги има нещо специфично за това питам.
2. Предложете читав сервиз съответно за Враца или Хасково?
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Според някой колеги в темата за Пасат 5.5 малко по-надолу от твоята било нормално за този мотор да се долива 1.5-2 литра масло на 8-10 хил.км
Кое му е нормалното да си купиш кола и да си возиш тубата с маслото в багажника за да и доливаш ... не знам
п.п.сега видях че и двете теми са твои
tester
Здрасти forski. Имам чувството, че се изказа без да погледнеш предложенията, а принципно. Както казах и в другата тема зависи как е поддържан двигателя.
Предлагам да не влизаме в пререкание а да се съсредоточим върху въпросите.
- forski
Видях ги предложенията колега, нямам за цел да се заяждам все пак парите са си твои а колата ще си я караш и подържаш ти
Търсиш кола с бензинов двигател, щом за въпросния двигател разхода на масло не те притеснява не знам какво би те притеснило
Какво друго да му гледаш на един бензинов двигател, да работи равномерно, да не трака, на не хлопа, да държи стабилни ниски обороти, да не пуши, ауспуха да е сух а не омаслен и най важното да не гори масло
При положение че тези мотори се славят с повишен разход на масло и купуваш автомобил нов внос довлечен от немай си къде директно си играеш на руска ролетка 50/50
Честно да ти кажа аз към автомобил с такъв двигател и да си играя на фифти/фифти не бих се насочил.
А това че видиш ли горял масло защото се карал във високи обороти но инъче двигателя си бил читав е меко казано смешно, и аз си карам колата в обороти м/у 3500 и 4000 че и повече като ме ухапе кучето, но от смяна до смяна нивото на маслото на щеката не мърда, и те така ...
tester
Здравейте колеги!
Това на което съм се спрял е ТОЗИ SEAT
1. Понеже колата е с немски номера като гледам, кажете какво се прави в такъв случай при покупка?
2. Предложете читав сервиз съответно за Враца?
Благодаря предварително за съветите и предложенията!
- forski
Ами правите договор за покупко продажба със собственика, отивате със всички документи в КАТ Враца вземаш си валидни транзитни номера, купуваш си винетка и плащаш ГО, след което имаш право да ходиш където искаш с нея.
С какво ще я закарате до сервиза, преди да я регистрираш, въпреки че според мен това е напълно излишна операция, какво очакваш да ти кажат в кварталния сервиз?
tester
Плащат ли се такси някакви?
до колкото съм чувал имало еко такса, не знам ходи ли се втози случай при нотариус? Да знам колко да се подготвя освен цената :)
и моля ви някой от Враца да препоръча сервиз, където да я погледнат все пак. Утре мисля да ходя да я видя, че имам път към София.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Като гледам снимките,Сеат-а е сниман в ж.к.Дъбника,до бл.13.В района има 4 сервиза.Най-далече е БДМ Ауто,местно представителство на VW.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Тоя сеат ако успееш да го накараш да гори 7 газ на извънградско, колкото пише - ела ми се обади да те черпя бира
Ако я вземеш пиши да видим дали ще позная точния резултат с разхода
Иначе поне по снимките изглежда хубава колата.
ОО, чак сега видях защо е толкоз нисък разходът:
Явно е от свещите
поставени са свещи за газ
Явно е от свещите
