Ненормални обороти голф 2 гти ПБ
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Мнениеот pavkomk2 » Сря 30 окт 2013 20:00
Здравейте колеги от няколко седмици сложих дръг двигател на колата всичко 6 върви си няма проблем, но уви нали знаете, че винаги има нещо което няма да е както трябва държеше високи обороти колата 2000 смених вакумите всички са наредени както трябва смених и бензиновия регулатор, че пускаше бензин към вакумие стъпковия мотор е наред тествах го на друга кола в смисъл ги разменихме моя си работи перфектно, температурен датчик сменихме с няколко пак същото когато е студена оборотите са добре загрее ли колата качват се на 2000 някой път дори на 2500 и като поработи така и се почва едно прекъсване както е на 2000 изведнъж все едно и спирам тока и падат оборотите на 1000 и после веднага на 2000 ей така е в момента не е стъпков мотор пак да кажа... дросела го чистих на него има едно болче за оборотите мисля е щом го навия докрай дето се вика да го стегна падат оборотите на 1000 и така стоят известно време после пак се качват до 1300 после падат ей такива работи... НО искам да кажа нещо когато двигателя беше на другата кола тези проблеми ги нямаше обортомера заковаваше 850 900 оборота нали както трябва да бъде на бензин и какво ми хрумна на мен и както работеше колата извадих буксата на делкото и колата огасна... паля я аз и от тогава насам оборотите скочиха на 2000... вече се побърках от какво е явно изгоря нещо някаде и затова сега прави тези мизерии... немисля че е дебитомер пак казвам колата работеше страхотно преди да извадяя буксата на делкото !
pavkomk2
Re: Ненормални обороти голф 2 гти ПБ
колеги днес карах колата и навих болчето за оборотите което е на дроселовата клапа навих го докрай и паднаха на 1000 оборота дадох гас 2 3 пъти и пак се качиха на 1500 1700 :gruebel и друго прибрах колата напред я искарвам беше леко топла развих болчето и ги направих 900 и отидох да карам супер всичко викам оправи се и викам сега да я срачкам малко гас гас и на светофара пак 2000 оборота :screwy кажете моля ви от какво може да е вече това нещо... ще сменя делко и комп да проверя..
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Чет 31 окт 2013 20:47
Колеги проблема е решен... Болта за оборотите на дросела е правел проблемите. Като се развие този болт и на него има о-пръстен, а той се е изпекал доста много и като го натегна и нормализирам оборотите всичко е добре, но като покарам и я сръчкам 2 3 пъти и от вибрациите се развива пустото болче да му се невиди смених о-пръстена и всичко заспа. Отново благодаря на един много точен човек...(той си знае кой е) :th_up
