Пасат Б4 1,8 ABS питане за пластмасов щуцер
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Нед 17 дек 2006 15:51
Хм,не прилича на това за което си мислех че говорим.....:dontknow:
Аз имам предвид фланеца на главата горе от дясно.... :!:
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Нед 17 дек 2006 15:52
И него го смених, само че с пластмасов. Намазан е с някаква паста, но преди това отворът се почисти много добре. Даже съм сменил и този отпред, не сам този отдясно на главата.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 17 дек 2006 16:33
Маи всички си мислехме че става въпрос за този на главата, защото при него темп. е най висока и се деформира наи често. При това положение избора е Юнитрейд.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 17 дек 2006 20:09
еми, колегите са видели преди мен - не е това, за което си мислех!
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Нед 17 дек 2006 23:33
И аз го сменях това няколко пъти за 2-3 месеца Вземах от Ауто+ и от местен "дилър" Единия се спука,а другия се изкриви.Писна ми и сглобих един алуминиев При едната смяна в сервиза имаше момче от Ауто+ Майстора го псува може ли такива буклуци да продават и пича въобще не се замисли и си каза че всичко де що е по магазините е боклук включително и техния
Какъвто и да е стругар би се справил без проблем
После дъното (основата) на стария фланец се изрязва и се нанася огледално върху алуминиевия и се изрязва Ние му сложихме и гарнитурка за по-сигурно (може и силикон)
Близо месец и близо 2000км не е мръднал
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 17 дек 2006 23:49
Е те за това ставаше въпрос. Значи трябва читав стругар. Е гяволи са Габровци и тва си е!!! :applause: :applause: :applause:
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Пон 18 дек 2006 9:34
Syncro ,
вземи да пратиш по Еконт един фланец насам... :wink:
Алуминиев е нали...?!
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Пон 18 дек 2006 12:18
Алуминиев е да
Докато го правехме си мислех да ги почваме серийно обаче се оказа голяма играчка
Сега се сетих,че към края на изработката ще ви трябва фреза (или поне настолна бормашина) за дупките
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Пон 18 дек 2006 20:49
Какво беше това фреза.... :gruebel mhihi
Разбрах колега,благодаря за инфо-то :wink:
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 19 дек 2006 0:11
Хора, незнам кой какво сменява, но тези фланци при смяна трябва да им се чистят......... местата на контакт с блока, иначе има опастност да образуват язви, откъдето да протекът, а кривенето и пукането е от некачествени части. В Юнитрейд не са много по-скъпи. А и като гледам, а и вие се убеждавате, че като се купи оригинална част, кара с години. Демек или плащате веднъж и забравяте или от време на време в сервиза. Е и парите са фактор влияещ на избора, но всички сме зрели хора и сме на ясно какво е положението с "тенекиите" ни.
Късмет с фланците!
tbs_niki
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Мнениеот tbs_niki » Вто 19 дек 2006 0:52
dancing_niki написа:Хора, незнам кой какво сменява, но тези фланци при смяна трябва да им се чистят......... местата на контакт с блока, иначе има опастност да образуват язви, откъдето да протекът, а кривенето и пукането е от некачествени части. В Юнитрейд не са много по-скъпи. А и като гледам, а и вие се убеждавате, че като се купи оригинална част, кара с години. Демек или плащате веднъж и забравяте или от време на време в сервиза. Е и парите са фактор влияещ на избора, но всички сме зрели хора и сме на ясно какво е положението с "тенекиите" ни.
Късмет с фланците!
на голфа ми като го купих се бяха образували язви и то доста дълбоки. и ми хрумна идея: почистих мястото с телена четка за дрелата, китосах го с метал-пластик и вече 15000км няма проблем, да не чужа дявола
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 19 дек 2006 10:56
В случая първо трябва да се тегли една на конструктора проектирал тази част от пластмаса... Колкото и да е качествена, това нещо просто *трябва* да е метално. :evil: И моята сълзи, като протече ще я мисля, но няма да купувам нова а ще правя нещо метално и аз.
Това алуминиевото е супер станало, играчка си е, но е кардинално решение на проблема и далеч по-добро от оригиналната полюция на VW. Браво!
А за този тройник на по-предните снимки, който вероятно е за АГУ - аз си направих подобни от меден фитинг-тройник (за отопление, продават се по-железариите) леко удължен с 3 къси парченца медна тръба - стана екстра. :-) Пасва перфектно на диаметъра на маркучите за разлика от пластмасовите тройници дето си вървяха с АГУто. И е по-красив и компактен от този заварявания, а и не корозира.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 63 госта
