Поло 1.4 TDI 2000г когато загрее двигателя загасва сам
foxiyan
Регистриран на: Сря 04 фев 2009 0:09
Местоположение: sofia
Мнениеот foxiyan » Вто 29 окт 2013 22:43
Здравейте колеги!Имам следния проблем с въпросното Поло състоящ се в това че когато загрее двигателя загасва сам,чакам 10-15 минути да изстине двигателя и колата пали вече без проблем до следващия път когато загрее и загасва пак.Кажете от къде може да идва проблема.Дюзите и помпата са сменени,но проблема остава.Благодаря предварително!
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Поло 1.4 TDI 2000г когато загрее двигателя загасва сам
Мнениеот milenski_77 » Чет 31 окт 2013 17:03
На диагностика не сте ли я гледали тая кола?
Трябва да сте много напред с парите за да сменяте помпа и дюзи ей така без да знаете какъв е проблема.
Щом загасва няма начин да не е записала някаква грешка.
При италянките(понеже сега карам италянка) този проблем е често срещан и е свързан с датчика на коляновия вал, но при VAG не съм чул да са проблемни.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Чет 31 окт 2013 17:43
milenski_77 написа:На диагностика не сте ли я гледали тая кола?
:th_up !Точно !На Пасат ,абсолютно същите проблеми .При диагностика се оказа ,че е точно датчика .
foxiyan
Мнениеот foxiyan » Пон 04 ное 2013 22:11
Разбирасе че е закачана но няма никаква грешка запаметена ,последното към което ме насочиха е проблем в компютъра на колата и по точно стартовата порция гориво както и на празен ход е изван нормите когато колата е загряла на 90 градуса.Надявам се това да е последното, като си я взема ще пиша какво е станало.Благодаря за съветите
Потребители, разглеждащи този форум: Kosme и 57 госта
