Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот silven-VW FOREVER » Вто 29 окт 2013 14:46
Apokaliptiko написа:По леки като тегло, с по малка стъпка, с по голяма височина. Това ми е целта.
Определено не печелиш височина :thumb_down С 205/50/17
Разлика в диаметрите на двете гуми:
+3 мм
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 29 окт 2013 16:23
DaDiablo написа:Погледнах го ей сега, доколкото можах. Колелцата отзад са наред, няма луфт. Стори ми се, сега при това разклащане на седалката, че луфта идва от релсата (тази отпред, която е по средата на седалката). Лошото е, че нямам никаква видимост там, без да разглобявам.
Изображение Изображение
ти си снимал веднъж лявата и веднъж дясната седалка доколкото виждам ? Едната е с две гайки, другата ми се вижда с един болт ? Коя ти мърда лявата или дясната. Защо са с различни скрепителни елементи , или ме подвежда снимката. Ако не мърда на мястото на което ляга планката и се стяга с скрепителните елементи най-вероятно е износена релсата. пробвай да бутнеш седалката в малко по-предно положение или я спусни максимално нагоре, надолу и виж имаш ли промяна в тропането.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Вто 29 окт 2013 18:18
Само пасажерската съм снимал. Просто ъгъла е различен.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 01 ное 2013 18:42
Колега,на знам на твоя дв. дали е удобно мястото,но свали маркуча(влизащ откъм филтъра) към смукателната част на турбото и хвани с пръсти оста.Разклати,завърти -НЕ трябва да има радиален и аксиален луфт и не трябва да опират лопатките в корпуса.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Вто 05 ное 2013 14:24
Не трябва да има аксиален или поне не доловим. Радиален луфт е допустимо да има, все пак сглобката е система основен вал и си има допусково поле самата сглобка. Допълнително втулката или така наречения лагер е в средата на лагерното тяло и в края на оста хлабина от 0.015-0.020мм ще се усеща като хлопане. Трябва някой който е запознат да ти го провери и да ти каже дали е добре.
Поздрави.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 05 ное 2013 14:32
Турбото ако не се омаслява щеше вече да си разбрал Махни маркуча и виж дали перката стърже в корпуса Дори ново турбо има аксиален луфт icon_idea
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Мнениеот golf II gti » Пет 08 ное 2013 14:30
Колеги, можете ли да ми кажете номера на кабелчето за ръчката на автопилота.По-точно не целия сноп за лостчето, а този малката букса до голямата.Благодаря предварително :beer
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Пет 08 ное 2013 15:22
Колеги, намерих го номерчето, но този кабел струва 76.32лв :banghead
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 08 ное 2013 15:29
Защо искаш да го купуваш ?
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 08 ное 2013 19:49
Колегата Vag Aktivator продава цяло лостче с кабелите за по малко пари.
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Съб 09 ное 2013 15:08
Търся кабел, защото искам да си сложа автопилота на колицата. Аз имам оригинално лостче, но за да го монтирам ми трябва и този кабел. Но при тази цена ще го побългаря, защото са 3-4 жици :mhihi
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Съб 09 ное 2013 17:16
40лв от ebay кабела
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 10 ное 2013 10:01
LED стопове Passat B5! Мисля,че добре се получи! :cool
Използвах светодиодна лента с 60бр ЛЕД на метър,тип 5050!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 10 ное 2013 10:03
Много добре са станали стоповете!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 10 ное 2013 19:14
вчеара свалях задната броня за да монтирам теглич и видях нещо, което може би ще е интересно и за Вас. Като цяло се вгледах по-внимателно заради тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=53&t=397705&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80+w8 . Оказа се че задната броня има заготовки къде да се отреже за да може да бъде монтиран накрайник на гърнето. Има места за срязване отляво и отдясно , като остава козирка за да изглежда като фабрична отливка, а не като безразборен сряз.
п.с. друго интересно нещо , което забелязах, е че при свалени стопове и подаване на контакт сработва аварийната звукова и светлинна сигнализация за проблем в ABS/ESP системите на автомобила.
И на последно място моля за схема на буксата на теглича, за да знам кое къде да свържа към стоповете. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 39 госта
