Мога ли да покарам с резлично високи гуми на предното ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 01 ное 2013 18:30
Жената при паркиране успя да направи дупка на гумата на един стърчащ бордюр и мисля утре направо да ида да сложа зимните,проблема е че резервната гума е 195/60/15 а другата 195/65/15 ,предполагам няма проблем да мина 3-4км до гумаджииницата с тази конфигурация но все пак да попитам ?
forski
Re: Мога ли да покарам с резлично високи гуми на предното ?
Мнениеот forski » Пет 01 ное 2013 18:46
Стига бе, това е нищожна разлика, цял живот ако искаш може да караш така :mhihi
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Пет 01 ное 2013 19:15
За прибиране става.Не е хубаво постоянно да е така.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 01 ное 2013 20:05
Espero написа:За прибиране става.Не е хубаво постоянно да е така.
Я да ни светнеш какъв е проблема, ако планетите и сателитите леко превъртат?
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 01 ное 2013 20:17
Стиви,провери тук за разликата между 195/65 и 195/60! http://www.topcarguide.com/calculators
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 01 ное 2013 21:51
Ако е предна гума - това може да натоварва диференциала леко - едното колело се върти по-бързо от другото. ТОва е проблем и за ABS/ESP, който може да се чуди защо едното колело се върти по-бързо от другото.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 01 ное 2013 21:56
Е предна е разбира се,ако беше за отзад нямаше да питам изобщо :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 01 ное 2013 21:57
Кара в завой :Mr Green Fun ама дълъг :biggrin
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 01 ное 2013 22:02
още в началото на темата видях правилен отговор и за това не писах,но няма никакъв проблем при толкова малка разлика :th_up караи и не се притесняваи..пп..ако граифера на едната гума е на нула а другия нов толкова ще е разликата няма проблем.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Пет 01 ное 2013 22:07
Преди години така карах Москвича.След има няма месец дифа сдаде багажа. :bishop
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 01 ное 2013 22:09
Много ли е трудно резервната да се сложи отзад? Или някой го мързи?
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Пет 01 ное 2013 22:13
phantom_ написа:..пп..ако граифера на едната гума е на нула а другия нов толкова ще е разликата няма проблем.
аз до сега гума с 19мм (толкова е разликата) грайфер не съм виждал. :beer
Колега за това малко разстояние не е проблем, но за постоянно мисля не е добра идея както спомена колегата Vlad777 за ЕСП/АБС със сигурност ще се чудят какво и защо се случва
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 01 ное 2013 22:14
vovo6808 написа:Преди години така карах Москвича.След има няма месец дифа сдаде багажа. :bishop
Щото беше без мАсло...
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Пет 01 ное 2013 22:20
muns61 написа:
Верно бе нали и ти беше там.Бях забравил. :mhihi
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 01 ное 2013 22:59
myrshavija написа:Много ли е трудно резервната да се сложи отзад? Или някой го мързи?
Това с вдигането на крик и въртене на гуми /резервната вече е сложена отпред/ честно казано не ми е най-любимото упражнение,ако не е проблем да се кара 3-4км не виждам смисъл да си създавам излишни проблеми !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 179 госта
