съвет за акумулатор монбат formula 75ah.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: съвет за акумулатор монбат formula 75ah.
Два пъти съм взимал Монбат,карат по 2 години.Сега съм с Fiamm купен преди 7 години и нямам никакви оплаквания от добичето...
- muns61
- Местоположение: pleven
Колкото по-голяма е отстъпката от търговеца, толкова по-голям боклук си купуваш.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Това беше гениална мисъл. В един и същ магазин на всички марки ми правят 30 процента отстъпка. Кой е най-големия боклук?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
По пътя на логиката-най-евтиния и/или българския.Моя тогава го купувах 160лв.
- 110afn
- Двигател: AFN
Пътят на логиката и пътят на отстъпката са две различни неща
- ktamen
110afn написа:Това беше гениална мисъл. В един и същ магазин на всички марки ми правят 30 процента отстъпка. Кой е най-големия боклук?
Подобна отстъпка се прави само, ако надстъпката преди това е била примерно 100%. Или акумулаторите са престояли повечко в склада (може в склада на някой друг магазин). Не мисли, че си на далавера щом ти правят отстъпка.
Пробвай в друг магазин
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Странно защо всичко в чужбина е по-евтино сега гледам в Англия Varta 60AH с 4 години гаранция идва около 110лв ,а тук някакви боклуци са по 130-140.....С маслата е същата работа Castrol Magnatec 5л туба 50лв тук по магазините е 92-95лв...
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
ktamen написа:Подобна отстъпка се прави само, ако надстъпката преди това е била примерно 100%.
Почти всичко в БГ се продава с 200-300% надценка. Като се започне от гуми, масла, акумулатори... Нищо чудно някой да го е ударила кризата и да се е сетил че трябва да има повече оборот.
muns61 написа:Колкото по-голяма е отстъпката от търговеца, толкова по-голям боклук си купуваш.
Има истина в това !!!!!
Монбата горе долу стават, но в момента на бората съм сложил варта и съм много доволен :)
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
theultimate написа:Почти всичко в БГ се продава с 200-300% надценка. Като се започне от гуми, масла, акумулатори... Нищо чудно някой да го е ударила кризата и да се е сетил че трябва да има повече оборот.
Ако това беше вярно 75Ah Монбат Формула щеше да е над 400лв
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
И аз изпатих с два броя монбат, единия изкара една година, другия две.На различни коли.Гаранцията не я признаха,бил леко кафяв електролита-почнала била да се разпада активната маса по плочите. Аз какво съм виновен? Такъв боклук никога повече няма да купя.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Кафяв електролит е признак за презареждане.
theultimate
- Двигател: CFFB
radi_nrj написа:theultimate написа:Почти всичко в БГ се продава с 200-300% надценка. Като се започне от гуми, масла, акумулатори... Нищо чудно някой да го е ударила кризата и да се е сетил че трябва да има повече оборот.
Ако това беше вярно 75Ah Монбат Формула щеше да е над 400лв![]()
Не, просто ако струва 180, нищо чудно магазинера да го е взел на едро за 100-120 и ако иска да си вдигне оборота може да ти направи доста добра отстъпка и пак да на далавера. Това не значи автоматично че продава боклук.
- vasko__2
radi_nrj написа:Кафяв електролит е признак за презареждане.
Може , но в случая двете коли за изправни.Едната зарежда 13.8-14.00 другата 13.9-14.00. Скапани са си акумулаторите, това е.
Не зная колко е вярно но чух от познати че, акумулаторите който се правят в България, оловни плочи са прекалено тънки и акумулатора се скапва за 1- 2 години!
