Г1 1.8 Загрява до 70гр. ,отваря термостата и пуска перката
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Съб 02 ное 2013 14:14
Колата е Г1 1.8 бензин с газ ,но не мисля че е от значение :) До преди 1месец ,нямах проблем ,термостата е на 1година BEHR и след като го бях сменил дигаше средата и така си карах. В момента стига до 1/3та от разграфението и до там. Помислих си ,че таблото или датчика са се преебали и днеска реших да тествам с мултицета. Отворих капачката и сложих сондата на мултицета вътре ,всичко добре и към 70градуса вече антифриза реши да излиза навън и в същия момент забелязах ,че и термостата е отворил и перката се е включила. Имах съмнения за въздух в системата и за това направих тоя тест ,има някакви балончета ,но сега би трябвало да се е обезвъздушила. Термостата ми е ясен ,ще го сменя ,но играта с перката каква е? Защо пуска толкова рано ,има ли някаква връзка с термостата тя? Какъв да купя тоя път? BEHR не издържа и една година.. а уш го хвалят...?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Загрява до 70градуса ,отваря термостата и пуска перката
Мнениеот kris11 » Съб 02 ное 2013 16:57
балончета - или гарнитура на главата или мембрана на изпарителя
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Съб 02 ное 2013 17:57
балончетата съм виждал на всяка кола ,която съм правил :) моля това мнение да го задържиш! Главата ще е прави на зимъска ,май направих грешка ,че писах и точно щях да ви пиша да не ми предлагате да сменя гарнитура ама ... по-добре да ми бяхте писали да ида на диагностика...
айде заключвайте темата ,то се е видяло ,че само разбирачи са тука... термостат или датчик няма да предложат ,ами гарнитура :mhihi :mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 02 ное 2013 18:00
Преди да заключат темата може ли да ти дам една идея?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 02 ное 2013 18:19
Сложи на котлона тенджера с вода да заври и и измери температурата със същия мултицет. Трябва да покаже 100 градуса.
Най-вероятно датчика или таблото ти правят проблеми.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 02 ное 2013 20:20
[quote="ktamen"]Сложи на котлона тенджера с вода да заври и и измери температурата със същия мултицет. Трябва да покаже 100 градуса.
...............quote]
Няма да е толкова.94-95грС ,но това не е важно.Към Гигата-Щом толкова коли си направил и виждал балончетата,какво се чудиш? Ние да ти оправим проблема?
ktamen
Re: Г1 1.8 Загрява до 70гр. ,отваря термостата и пуска перка
Мнениеот ktamen » Нед 03 ное 2013 5:41
Значи има и други, които трябва да си сверят термометъра.
Термометрите на евтините мултицети всъщност са термодвойки. Дори да работят перфектно (аз не съм чувал за такъв случай) те мерят разликата в температурата между двете спойки - Демек разликата в температурата на самия мултицет и температурата на сондата.
Грешка от порядъка на 20 - 30 градуса си е съвсем нормална.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Нед 03 ное 2013 8:42
Моята винаги е показвала по табло около 70гр.Смених 3 термостата и се тая.Не е и от таблото - и него съм сменял.Явно е от датчика,който показва температурата на таблото.Като бях го извадил отдолу се беше разрушил половината.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
