1Z , присветва лампата за маслото при палене?
- snaiperisto
- Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
- Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
- Двигател: 6Y2 2006
Все се каня...ама сега се наканих да питам , защо като паля , лампата за маслото гасне , светва за миг и пак гасне?
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Re: 1Z , присветва лампата за маслото при палене?
Колега мисля, че няма за какво да се притесняваш.
При мен го прави същото.Като сменя маслото няма да мига но след 3/4К км ми мига по 1 път а след 7/8К км почва по 2 пъти да мига
Карал съм само с Total Quarz 7000 10w40
Предполагам това е в следствие на изтъняването на маслото и при самото стартиране помпата не може да направи достатъчно налягане
Но нека по вещите да разяснят
- snaiperisto
Е то сутрин , при първото палене е най-гъсто.
Ама нека каже някой разбиращ.
- samo_pechka
Заминаващи си лагери на кол.вал, да съм в грешка , ма надали
...Причина : прегряване на колата , каране с неподходящи масла, неподходящ ( некачествен) филтър масло, просто от годините и километрите.....
Има и др. фактори , по-редки , но пак свързани донякъде- износване в маслената помпа , дефект в датчици масло.
Ако някой си мисли ,че с по-гъсто масло ще се реши този проблем , се лъже
няма се оправи, ако ще и 20W-40 да е, най-много още по-бързо да я вкара в... скрапа
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Моето 1Z харчи по около литър на смяна, когато намалее нивото, сутрин примигва 2-3 пъти, като го нормализирам, свети само при контакт. Маслото е една и съща марка вече 6 години, филтъра също.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
И на мен ми премигва 1-2 пъти, когато колата не е палена скоро.
Първо не мисля, че имам сериозен проблем с лагери или помпа, и второ- не бих си го сложил присърце
Кола на малко под- или дори над 20г. няма как да и решиш всички проблеми, или поне аз не виждам смисъл!
Не бих правил компромис с други неща: ходова част, спирачки ... Не е важно да можеш да тръгнеш, важното е да можеш да спреш.
.Кола на малко под- или дори над 20г. няма как да и решиш всички проблеми, или поне аз не виждам смисъл!
- samo_pechka
Далеч съм от мисълта ,че няма да върви , ще върви ами къде ще ходи
и на моя AAZ стана 150 к.км му мига два пъти лампата , знам отде е
знам и как (и кога) стана, но не правя грешката да слагам по-гъсто масло , ами си продължавам с 5W-40
и проблема не се е влошил .
знам и как (и кога) стана, но не правя грешката да слагам по-гъсто масло , ами си продължавам с 5W-40 - Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
На мен пък ми мига 3 пъти лампата като запаля
- snaiperisto
Абе добре си споделихте това-онова , ама защо някой не каза какво точно означава едно присветване или две...или три и тн , а?
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Недостатъчно налягане на маслото,което се оправя след няколко секунди след като сте запалили студения двигател.
- snaiperisto
Значи моето недостатъчно налягане е в начална фаза , щом мига само един път. Да му мислят тези с трите примигвания.
- muns61
- Местоположение: pleven
Примигването означава кофти обратен клапан, нищо страшно.
- milmar
Просто системата включва куп неща: филтър, топлообменник, тръба до турбото, турбо ... и докато се напълни. Но иначе няма лошо да се сменят разни неща по мотора, стига да не стане по-лошо после
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
