Downpipe и турбо от 1.9 150 на 105 коня - съвместимост?
resousers
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 13:27
Мнениеот resousers » Пет 01 ное 2013 11:08
Става въпрос да се сложи турбина от 150 коня (1749vb) на Голф 5 105коня. Разликите който аз разбрах са единствено във изхода на топлата част. Ако се вземе цял даунпаип от ALR става ли да се монтира директно или не? Ако не става къде не пасва и трудно ли е преправянето?
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Re: Downpipe и турбо от 1.9 150 на 105 коня - съвместимост?
Мнениеот anpa1 » Нед 03 ное 2013 8:53
Защо искаш да сменяш турбините.???
resousers
Мнениеот resousers » Нед 03 ное 2013 11:11
Да видим колко повече мощност ще изкара количката :Mr Green Fun
anpa1
Мнениеот anpa1 » Нед 03 ное 2013 16:11
НЕ те разбирам, ама ако имаш кола за хвърлянй, а и ти се занимава действай
resousers
Мнениеот resousers » Нед 03 ное 2013 17:40
Защо смяташ че колата ще трябва да се хвърля? Просто ще се сложи по-голяма турбина която да може да изкара целия потенциал на дюзите и да се изкарат едни прилични 160-70коня.
anpa1
Мнениеот anpa1 » Нед 03 ное 2013 18:20
защото разликата с по големите модели не е само в турбината. доколкото знам само моделите 131кс и 150 кс са напълно еднакви , само разликата е в това , че едната турбина работи на по -голямо налягане от другата. Но в твоя случай има и други разлика. Знаеш ли на колко бара работи турбината на АРЛ, и как да зададеш тази стоиност на компа...?? и ако не се получи ще върнеш ли заводските настройки, така че малката турбина да работи коректно : да не надува под нормалното и да не пренадува...?????
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 03 ное 2013 18:25
За тази работа си има мапери ;)
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 03 ное 2013 18:26
трябва си нов софтуер като смениш турбините.
resousers
Мнениеот resousers » Нед 03 ное 2013 18:29
На ALR турбината заводски е на 1.45бара. Моята от своя страна е 1.05. Запознат съм как се задават тези стойности но доста общо, затова пък има вече доста кадърни мапери в българия който ще го направят. Моята цел е някъде там - 1.45-1.50 да се надуе, като съм гледал проекти и на по-голямо налягане така че смятам че няма да е проблем.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 03 ное 2013 20:36
Брей ..все полезни мнения в тая тема. Правилно си се ориентирал къде е разликата.Ако ти се занимава може направо един нов даун пайп,тъкмо ще разкарате и катализатора.Нужно е само фланец да се намери.Другото,което разликата е в ухото,което държи турбината към блока.Можеш и да импровизираш,макар че при мен дори го няма и няма ядове.И още нещо..с подобна конфигурация ще имаш едни 140-145коня на колелата и съединителя ти няма да устиска дълго. Тук може да играеш с изпробвания вариант,ако говорим за 228мм. - маховик от 1з + съединител от vr6,но може да се появи леко тракане в кутията(шанса е 50-50). И за там има "лек",който помага малко.За усилен вариант не знам,а и не съм търсил.
resousers
Мнениеот resousers » Нед 03 ное 2013 21:39
Ей това е мнение! Благодаря IvailoOo!
Повечето неща който ги каза ми бяха познати, но сега вече ми се изясниха.
Сега малко по-подробно. Ако взема даунпайп от ARL (частта от турбото до катализатора) ще мога ли да го монтирам директно и ще пасне ли? И после само да заварим една тръба на подходящото фи към снадката? Това ме вълнува най-много :th_up
Иначе нов даун пайп не ми се прави, много пари искат за изработката а и е на доста кофти място и доста трудоемко. Другото е че никой няма да ми го изработи на място без колата, а след като сменя турбото няма да мога да я закарам на ход :a045
Това ме притеснява в общи линий.
resousers
Мнениеот resousers » Нед 03 ное 2013 22:22
Ето 3 снимки поставени един до друг. Аз не мога да преценя :gruebel
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 04 ное 2013 8:58
Тук вече ще те излъжа....мисля че ставаше,но "ушите" идваха може би около 5см над тампона и е прекалено близо до тунела.
resousers
Мнениеот resousers » Пон 04 ное 2013 9:45
И мен това ме притеснява да не е прекалено близко до тунела. За ушите иначе си мисля че могат да се огънаъ или преместят. Никъде не мога да намеря хубава снимка отдолу на ARL да сравня ъгълът. Иначе ако минава и може да се преправят ушите мисля че доло ще може да се завари една тръба под правилния ъгъл и всичко да изглежда почти заводски :a045
resousers
Мнениеот resousers » Вто 05 ное 2013 20:50
Оф побърках се. Не знам да взимам ли цял даунпайп или няма смисъл... Намирам разни снимки из нета и все си мисля че ще пасне, само ушите няма да са точно (те даже са ги отрязали за снимката) :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Monyo Monev, televes и 31 госта
