Автосервиз в Стара Загора
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Re: Автосервиз в Стара Загора
10 Cent, дай линк към някоя карта, защото старите гробища и индустриална зона са си далечко една от друга.
stefan__87
- Регистриран на: Пет 08 ное 2013 13:02
Здравейте !
Искам да ви пиша за VW сервиза в Стара Загора супер некомпетентни служители има там! Отивам с голф 4 TDI 110к. 1999г. за смяна на масло в скоростната кутия и тоя ми казва ( масло 3 литра, филтър и и гарнитура около 200лв и 100лв. труд) какъв е тоя труд има една пробка за развиване! А и му казвам че няма филтър това да не е автоматик, а той ми казва не има филтър и така де, не си оставих там колата!
- 10 Cent
- Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
- Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
- Двигател: AMF 75hp
Във всеки тъкъв сервиз е скъпо колега ,затова и ги избягваме. Масло за трансмисията съм чувал че найстина е скъпичко.До сега не ми се е налагало да сменям или доливам.До колкото знам там вземат към 25-30 лв на час за труд ,и зависи за какво отиваш за всеки проблем си имат норматив колко часа са нужни и затова ти се получава хубава сумата. Във VW се ходи ако найстина много си закъсал и никой неможе да ти ремонтира колата или ако ти е нова и е от тях , тогава си длъжен да идеш там за да не ти отпадне гаранцията.
Denitsa___91
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:40
Спешно ми препоръчайте сервиз във Стара Загора за Сеат Ибиза 2003 в момента е в сервиза на Bosh (железник) и ми искат 800 лв за смяна на агренажна верига и гарнитурата и тя трябвало са се смени..... допитах се до 2ма други майстори казаха, че другаде с дърпането и занимавката пак толква щяло да излезне, очаквам възможно най скоро отговори, Благодаря предварително :)
- Vlad777
- King of the Road
Напиши кой ти е кода на двигателя, за да видим колко струва тази верига
Denitsa___91
Код, къде да го видя? Иначе е 1.2 бензин
- Vlad777
- King of the Road
Кодът на двигателя го пише в големия талон в графа номер на двигател. Кодът са първите 3 букви, преди цифрите.
Предполагам, че е SEAT IBIZA 64 к.с. с код BME или AZQ.
За него ангренажна верига DAYCO DAYKTC1002 Комплект (верига + зъбни колела + плъзгачи) e 244 лв. С отстъпка вероятно ще се намери и под 200 лв.
А за каква гарнитура става дума? Главата свалена ли е?
Denitsa___91
Да AZQ234499, Ами нищо конкретно не казаха, просто казаха, че за голям ремонт става дума, веригата и гарнитурата, а до сега без да барнат нищо само прикачането на компютър и дърпането, понеже от малкият железник ме дръпнаха под Дейзи от друг сервиз струва 70 лв, за труда 300 казаха,и евентуално ако още неко излезе, може бубина, някой клапан избит, да надхвърли 800....
- Vlad777
- King of the Road
Ако се наложи да се сваля главата и има повредени клапани може да надхвърли тази сума - нормално. Има гарнитура глава, болтове, лагери, семеринги, които се сменят. Но все пак е добре да ти напишат една оферта, за да си имаш черно на бяло за какво става дума.
А иначе някой колега от Стара Загора ако може да се включи - нека препоръча сервиз.
Denitsa___91
Благодаря ти много :) Ами казаха 800 лв плюс минус не се знае, тяхната работа приключва до там, докато запали колата.... допитахме се до още 2ма майстори, потвърдиха, че е скъп ремонт и евентуално там ще е по добре, защото имали по добра техника...дано да си заслужава :)
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Както каза колегата, поискай им оферта какво точно влиза в тези 800лв.
Добре е да кажеш и защо се налага този ремонт?
Denitsa___91
Не пали колата беше в железник и не запали, дръпнаха ни я от там в един сервиз под Дейзи, закачиха я на компютър, излязло им реле само, сменили го и пак не запалила.Обадиха се и казаха, че не могат да открият от къде е проблема и да отидем във Bosh, че разполагат с по добра техника и отидохме, дръпнаха ни и от там, никой нищо не казва едвам им измъкваш думите с ченгел от устата и чакаме ли чакаме.... и накрая оставих си номера и им казах да се обадят след като имат информация, след 1 час стоете в сервиза вече...минаха някви часове обасих се да питам, не бяха наясно още, и после су обадиха и обясниха, че е сериозен проблем и т.н. веригатя превъртяла...имало два варианта или я правим при тях 800 лв плюс минус, или плящаме 70 лв и си я взимаме и я караме другаде, това е общо взето
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Превъртяла верига???
Преди да вземаш каквото и да е решение дай офертата!
Denitsa___91
Не разбрах извинявай....
