Ауууууууууууу, това е направо за рекорди. Колко ти излезна ремонта с всичките тези смяни, на помпи, комп. табла имоб. умни дщзи и др.
По важното е, че сте открили проблема. Но за сетен път се убеждавам, че явно майсторите не знаят към какво да се насочат. Ако може да се запиша за сервиза на лично.
Ауди А4 АНН 1,9 ТДИ 90 коня нестабилни обороти на празен ход
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Ауди А4 АНН 1,9 ТДИ 90 коня нестабилни обороти на празен
Привет колеги. Ще се възползвам от откритата вече тема по този въпрос, за да не откривам и аз нова. С едно приятелче имаме проблем с колата му. Пасат Б 5.5, мисля, че мотора е AVF, 4 motion. След смяна на разпределителен вал и повдигачи колата полетя, но на празен ход има проблеми. Мотора тресе и оборотите варират от 800 до около 900. В движение няма никакви грижи - кърти павета. Странно е, че на празен ход като пуснеш климатика и проблема изчезва, докато не го изключиш. Явно като натовариш мотора малко и нещата се оправят, но това не ни устройва. На диагностика показва, че моментния разход на празен ход е от 0,2 до 0,3л/ч. (твърде малко при положение, че на моята кола е 0,6 л/ч. Явно по някаква причина не й стига гориво на празен ход, но къде може да е проблема? Ъгълът на синхронизация е 0. Променихме го с малко до - 0,4, но никаква разлика. Дюзите дават доволни стойности ( от -0,2 до +0,2 мсек.). При включен климатик моментния разход отива на 0,4 л/ч и тогава заглажда оборотите. Тресенето започва под 0,3 л/ч. Приемам всякакви мнения и дано решим проблема.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Пробвайте с откачен вакум на ЕГР
- lz2aii
Пробвахме - не става. Пробвахме и разкачен дебитомер и МАП - пак греда.
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
lz2aii написа:Привет колеги. Ще се възползвам от откритата вече тема по този въпрос, за да не откривам и аз нова. С едно приятелче имаме проблем с колата му. Пасат Б 5.5, мисля, че мотора е AVF, 4 motion. След смяна на разпределителен вал и повдигачи колата полетя, но на празен ход има проблеми. Мотора тресе и оборотите варират от 800 до около 900. В движение няма никакви грижи - кърти павета. Странно е, че на празен ход като пуснеш климатика и проблема изчезва, докато не го изключиш. Явно като натовариш мотора малко и нещата се оправят, но това не ни устройва. На диагностика показва, че моментния разход на празен ход е от 0,2 до 0,3л/ч. (твърде малко при положение, че на моята кола е 0,6 л/ч. Явно по някаква причина не й стига гориво на празен ход, но къде може да е проблема? Ъгълът на синхронизация е 0. Променихме го с малко до - 0,4, но никаква разлика. Дюзите дават доволни стойности ( от -0,2 до +0,2 мсек.). При включен климатик моментния разход отива на 0,4 л/ч и тогава заглажда оборотите. Тресенето започва под 0,3 л/ч. Приемам всякакви мнения и дано решим проблема.
Вижте как е кодинга,опитайте да я прекодирате на ръчка или автомат!
- lz2aii
Това, което казваш беше едно от предположенията ни, но би ли ме ориентирал къде точно във ВАГ да гледам на какъв режим е настроена и от къде да коригираме тези настройки?
- batteto.1984
Като влезнеш в Engine отгоре в прозореца има поле soft coding 00001 автомат,00002 ръчка,00003 4x4 !
- lz2aii
Ще проверя кодировката и ще пиша. А иначе от къде се променят различните кодировки?
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 81 госта
