Формула 1, Сезон 2013
Всичко, свързано със състезания с автомобили, мотори и други
Кой ще спечели ГП на Бразилия
Себастиан Фетел
4
36%
Друг
7
64%
Общо гласове: 11
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Формула 1, Сезон 2013
Мнениеот Spas » Пон 04 ное 2013 16:30
restless написа:Все пак... как се неговата кола се чупи?
По-предното състезание, кутията му умря - а в събота работиха по кутията на Фетел, по неговата не барнаха...
Изключително съм учуден, ти там ли беше, че видя, че не са "барнали" кутията на Уебър?
Миналата година как все на Фетел се чупеше алтернатора? :no
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пон 04 ное 2013 19:12
Не търсете под вола теле. Квото и да си говорим фетел кара много повече от уебър. Имаше предостатъчно възможности да се докаже и направи нещо. Е, нищо не направи. И никой не му е виновен.... с 1-2 изключения, които обаче така или иначе нямаха никакъв ефект върху общото представяне. И все пак е на 35 ли там колко. Няма я тази дарба и хъс да се състезава с по-млади или да прави сензации някакви.
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Вто 05 ное 2013 3:12
Винаги е било така - при Шумахер и Барикело/Маса, все на двете бразилчета се чупеше колата, а при Шумахер/Росберг на Михаел се появяваха основно дефектите. Това е нормално, колата на топ пилота да е доста по-добре подготвена от на другите.
Мене едиственото, което ми прави много силно впечатление е, че само гумите на Фетел хем даянят повече, хем времената са му по-добри. Но това явно му е стила на каране. Намерих едно интересно клипче, което показва данни от телеметрията на Шумахер в завой и как той е на лимита в завоя контрира много повече, което при сегашните гуми води до доста по-бързо износване.
http://www.youtube.com/watch?v=Uk2p2nRK-p4
Един друг неприятен ефект заради пазането на гумите - по-малко гръмнали двигатели, защото те се натоварват на макс 20-30% от състезанието, което е мега тъпо.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 05 ное 2013 9:14
Не съм писал тук отдавна :Mr Green Fun не че има и за какво
Честито на Нюи и Фетел.
За мен сезона беше много слаб само и единствено заради гумите. Реално нямаше състезание, а борбата се решаваше от това кои успява да пази гуми. А отговора беше ясен още преди сезона...
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 05 ное 2013 9:32
Отговора в началото на сезона въобще не беше ясен. RB9 е направен да работи с гумите от 2012. Първата половина от този сезон имаха многи проблеми. След като върнаха старата структура тази кола литна. Нюи го призна. Ако промяната не беше направена, то след лятната пауза щяха да се редуват победителите и нямаше да има само един такъв. Но по-добре ли щеше да бъде да останат със старите смеси и да има риск от инцидент? Спомнете си Силвърстоун...
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Вто 05 ное 2013 9:57
idiotchooo написа:
Ми в новините за Ф1 така казаха... и преди самото състезание коментаторите казаха - така и така вчера са сменяли синхронизатори в кутията на едения, на другия не са. Тези ремонти си обябяват от отборите
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 05 ное 2013 10:13
Aз знам, че се обявяват, НО ако не е имало нужда от ремонт, не се прави нищо. Също така не са сменяли предавателни числа със сигурност, защото е все едно да смениш кутията и щеше да има наказание с 5 места назад в решетката.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 07 ное 2013 21:39
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 11 ное 2013 15:12
Официално: Без Райконен до края на сезона.
Негов заместник ще е или Давиде Валсеки, или Нико Хюлкенберг.
stenly_m
Двигател: ASV
Мнениеот stenly_m » Пон 11 ное 2013 16:01
Barboukov написа:Официално: Без Райконен до края на сезона.
Причината е операция на гърба и да се избегне нарушаване на подготовката за новия сезон. Според ф1.ком възможен заместник е Д'амброзио, който има 20тина състезания във Формула 1 и миналата година замени Грожан, когато вторият беше наказан да не кара в 1 състезание.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 11 ное 2013 16:47
За Хюлкенберг няма да им стигнат паричките, защото ще трябва да разтрогне със Заубер предварително и Лотус ще трябва да платят неустойка...което май няма как да стане. Плюс това Заубер се борят за място при конструкторите и аз парички съответно. Но ще видим, ще стане интересно.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 11 ное 2013 18:16
idiotchooo написа:За Хюлкенберг няма да им стигнат паричките, защото ще трябва да разтрогне със Заубер предварително и Лотус ще трябва да платят неустойка...което май няма как да стане. Плюс това Заубер се борят за място при конструкторите и аз парички съответно. Но ще видим, ще стане интересно.
Тц, Хълк е свободен агент от месец и повече. Във всяко едно състезание може да реши да не кара за заубер :th_up
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 11 ное 2013 22:02
Веско, Хълк е свободен агент след ГП на Бразилия. Варианта да кара за друг тим сега е само под наем.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 12 ное 2013 11:07
Barboukov написа:Веско, Хълк е свободен агент след ГП на Бразилия. Варианта да кара за друг тим сега е само под наем.
Така е, но шефката му каза на няколко пъти че няма да го спират каквото и когато реши. :th_up
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 12 ное 2013 11:45
hooligan_sk написа:
каквото и когато реши, след ГП на Бразилия. :th_up
Върни се в “Motorsport”
