Здравейте, искам да по питам колко горе долу би излезнал ремонта на един двигател, искам всичко да сменя без гарнитурите...
Двигателят е: 1.4 16v 75к
И вторият въпрос е колко ще струва чисто нов двигател от този тип или примерно 1.9 и дали е възможно да се монтира...?
Благодаря предварително
Ремонт на двигател на Golf4 1999г
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Ремонт на двигател на Golf4 1999г
Нов не е скъп!
Около 2 000 евро.
Без ДДС.
Ама това май е без главата.
За това пък си е комплект с маслената помпа...
Относно първата част от въпроса - я го прочети, за да видиш колко още по-голяма глупост си написал...
Около 2 000 евро.
Без ДДС.
- Napstera
- Регистриран на: Пон 04 фев 2013 17:51
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.4
- Местоположение: Sofia
Извинявам се..!!!!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не се извинявай, ами кажи защо искаш да сменяш всичко, а гарнитурите да оставиш старите!
И какво разбираш под 'всичко'?
Бутала? Разпределителни валове? Колянов вал?
Предполагам, съзнаваш, че без да разглобиш, перфектно почистиш и измериш всеки компонент на двигателя - няма да как знаеш какво точно е за смяна?
Ето цени за ремонт на 2Е:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=295909&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8
При теб порядъците ще да са същите, макар, че клапанчетата са ти малко в повече... двойно в повече...
- Napstera
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.4
Не искам да сменям гарнитурите защото са сменени има няма 6 месеца + гумичките също така е и шлайфана и главата
Спря да пуши, тоест не на пълно де само от времена време :) но не е както беше преди този ремонт. Проблема е във маслото :S пак ми го гори, но по малко...
- my heart iS iCe
Един приятел, имаше подобен проблем само, че на Голф 3 1.6 ABU мотор! Смени гумички, и след 2 дена пак пушеше. Отиде при майстора, при който ги сменя, и се оказа, че старите не са напаснати както трябва!
Сменихна ги с нови, и нещата заспаха!
Затова не бързай, не винаги проблема се решава с основен ремонт!
- Napstera
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.4
Старите са сменени със нови още от преди 6 месеца вече ще направя почти 4000км. на къде повече да се чака.
Мисля че това горене на масло и леко припушване от време на време идва от сегментите...:?
Последна промяна от Napstera на Вто 05 ное 2013 21:35, променено общо 1 път.
cezar1656
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
ако споделиш колко долу горе масло е харчела преди ремонта и колко харчи сега,какво масло си налял? може да ти дадат по добри съвети...може да го харчи и ако е калпаво маслото,има много такива случаи
- Napstera
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.4
Еми преди на 2000км ми светна лампата, сега още не е светнала след тези 4000км от което съм долял около 300-400мл. масло 10w 40 полу синтактично
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Мислиш ли, че съществува майстор, който ще ти отвори главата и ще я затвори със старата гарнитура? Аз мисля, че не.
- Napstera
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.4
Гарнитури на 4000км не мисля че са стари.. + гумичките...
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Освен поклон друго не мога да сторя за теб
Пожелавам ти успех с ремонта
- Napstera
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.4
До тук никакво конкретно мнение....
- muns61
- Местоположение: pleven
Napstera написа:Гарнитури на 4000км не мисля че са стари.. + гумичките...
Можеш ли да рисуваш? - Съвсем сериозно питам.
И знаеш ли разликата между синтетично и синтактично?
Колко масло доля след ремонта и как караш?
- Napstera
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.4
Какво искаш да ти нарисувам...
Долях колкото е необходимо около 3 литра беше на максимума сега е малко по надолу от половината.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
