1. Колко литра масло събира двигателя, в началото на годината го купих и мисля да го сменя обаче не знам колко да сипвам, сега го карам с 5w 40 или 5w 30 какво масло да сипя пак 5w или друго?
2. Когато запаля колата и е на свободна и има страшни вибрации тресе много яко от какво е гледах тампоните на двигателя изглеждат здрави дайте предположения
Няколко въпроса за Polo 6N 1.9 SDI 1998 г.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Няколко въпроса за Polo 6N 1.9 SDI 1998 г.
двигателят събира малко над 4 литра- към 4,1-2. 5 w40 е добре като вискозитет,гледай да е качествено маслото.Как тресе по-точно?как го усещаш?като цяло този мотор си е по-шумен,колко са ти оборотите на място в покой?
под 1000 са мисля че са 950, като натисна педала на газта и ги вдигна на 1100 и всичко утихва
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Маслото е 4.5 л. вибрациите си мисля , че са или от оборотите,добре е да са 980 при загрял двигател иначе 1100 при студен,ако и това не помогне виж за изгоряла свещ.
при студен и при загрял двигател оборотите са си под 1000, а ако тази свещ е изгоряла би трябвало да пали по трудно или да не пали нямам представа за това пиша тук да ме насочите на някъде
