Пасат б5.5 - предна дясна врата се отключва, но не се отваря
SvilenG19
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Сря 06 ное 2013 10:54
Вчера за последно отворих предна дясна врата. От тогава всичко се отключва но тя не помръдва(нито отвън , нито отвътре). Преди когато заключвах и крушките на мигачите мигаха но сега не светват при заключване , а само при отключване. Дали има връзка между двата проблема.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Пасат б5.5 - предна дясна врата се отключва, но не се от
Мнениеот Dpop » Сря 06 ное 2013 14:35
Тази тема колега, смятам ще ти даде насока http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=23478
За улеснение при намирането на информация по даден въпрос/проблем във форума се ползва функцията "търсене".
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Сря 06 ное 2013 15:45
Тази тема колега до колкото я прегледах е за микро ключета което не ми помага в случаят ... Както и да е ще се ходи в сервиз.
devilheart
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 23:01
Автомобил: Passat b6_golf_mk4+mk5+mk6
Местоположение: Norway
Мнениеот devilheart » Съб 28 юни 2014 15:08
Извинявайте че ползвам темата, но към свтора и, как оправи проблема колега, имам същия а съм далеч в чужбина , вратата се отключва ама не се отваря нито от вън нито от вътре :)
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 28 юни 2014 15:18
Аз имах такъв проблем с Б5, само че задна лява. Оправи се като просто свалих кората (с много зор при затворена врата), откачих жилото (пак с много зор), закачих го (с още повече зор :mhihi) и тя взе че почна да се отваря от всякъде :mrgreen
Така че пробвай, нищо не ти струва освен известно количество нерви :)
devilheart
Мнениеот devilheart » Съб 28 юни 2014 15:30
След хиляди опити да отвори, най-накрая се отвори, сякаш мина 1 час някъде и почна да се отваря все едно нощо не е било, някаква защита да нямат?
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 28 юни 2014 19:22
Имат защита против отваряне отвътре, но за отвън освен нормалното заключване не знам за друго...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 29 юни 2014 6:18
Това че сама се е оправила никак не трябва да те успокоява. Направила ли един път проблема, ще го направи пак. Така че докато се отваря все още разглобявай и почвай да смазваш наред т.е. направи и една профилактика защото, както са писали по горе колегите ако пак заяде отварянето и е страшен зор а някой път и само щангата я оправя до което се надявам да не се стига. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
