Колко да надуя турбината на ААZ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 06 ное 2013 21:59
Здравейте колеги.Първо искам да благодаря на Ventotdi за отговора как да поставя бууст пина от 1,6 тд.Въпросът ми е ако надуя турбината на един бар,сложа интеркулер,бууст пин от 1,6 тд и бутна малко цикловата порция ще получа ли към 85-90 конски сили.И колко долу-горе ще ми се качи разхода,след като в момента разхода ми е в града (Русе) 7-7,5 а извън града 5 при скорост около 100 км/ч. :gruebel
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Re: Колко да надуя турбината на ААZ?
Мнениеот tremendous » Сря 06 ное 2013 22:26
Той хубаво ще стане 80-90 коня ама предкамерен дизел на 15+ години , който принципно не се слави с особена здравина да се форсира със сигурност ще избие от някъде рано или късно - течове , гарнитури, пукане на главата , турбото , прегряване така че се замисли дали има смисъл.
Но все пак ти питаш конкретно - щом върви повече и разхода ще се вдигне единствено кулера може да замаже положението , но в определени ситуации.
Последна промяна от tremendous на Сря 06 ное 2013 22:31, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 06 ное 2013 22:29
Що не отидеш при колегата Ventotdi щом си от Русе. Той имаше AAZ . И аз мога да ти обясня някои неща , но си е друго на място . Пиши му едно лично :th_up
П.п. е айде сега моя Гуфи го дъня на до към 5к.оборота и нищо му няма ( на мотора, купето е...майка плаче от ръжда :redface ) а е на мн километри :exclaim и ще стане без проблем посочените коне :th_up и кулера не замазва положението ,даже и го подобрява драстично , мотора става дори и темп. разтоварен . Моя Голф със зор му дигам температурата над 90 ( трябва да е жега , аз да съм зад камион четвърт час, на втора скорост, по баир :Mr Green Fun ) , откак го "барнах" си седи на 80-85 градуса при скорост 100-120
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 06 ное 2013 23:36
Последните 2 години го карах тунингован мотора и не получих проблеми с него макар да се настъпва постоянно ,защото за това съм му вдигнал мощността. С каква турбина си ? ААЗ моторите имат стокова няколко вариянта. На Вентото с този мотор му изкарах 125 коня на мотора обаче с този малък кулер (стоков от 1З) мн ми влияеше мощността от външната температура. Между другото куулер 100 % монтираш иначе ще вкарваш адски горещ въздух в мотора и тогава ще почнат проблемите .Аз бях с К14 и останах доволен . Големичка е :)
Vandi
Регистриран на: Нед 08 юли 2012 2:09
Местоположение: bankya
Мнениеот Vandi » Чет 02 яну 2014 6:03
колеги ще може ли да дадете повече информациа за тунинговането на ААЗ аз сам със същия мотор и искам да се пипне вече ми е слаб а нямам пари за нова кола
Vandi
Мнениеот Vandi » Чет 02 яну 2014 6:04
какво ще ми е нужно и турбина с променлива геометрия може ли да се сложи без да има проблеми ?
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Чет 02 яну 2014 7:39
Потърси тази тема. Силов тунинг на 1,9TD AAZ - вече и реален резултат 126whp!!!
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 02 яну 2014 9:04
Vandi написа:какво ще ми е нужно и турбина с променлива геометрия може ли да се сложи без да има проблеми ?
Не можеш - AAZ е без електроника и компютър.
Варинатът е кулер - има много писано, само някой да чете :deal
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat и 57 госта
