Червената лампа за маслото на PASSAT B6 !!!
kremba77
Регистриран на: Сря 06 ное 2013 19:04
Мнениеот kremba77 » Сря 06 ное 2013 19:45
Здравейте Колеги,
Днес преди да прибера колата( VW Passat B6 2.0 TDI avtomatik) в гаража загасих мотора,
след като отворих гаража и реших да я прибера,колата не запали и след звуков сигнал ми светна червената лампа за маслото.Проверих щеката на маслото и видях,че нивото на маслото е на минимум.
Моля за вашето мнение. Маслен филтър, датчик или помпата?
Благодаря предварително !
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Червената лампа за маслото на PASSAT B6 !!!
Мнениеот zfa159 » Сря 06 ное 2013 21:42
Това по какъв начин те притеснява?!? :mhihi
Ситуацията е доста проста - двигателя не пали, ама се върти, съответно системите, които работят, когато той се върти, са активни (сигнализацията за налягането на маслото е сред тях). Да обаче двигателя се върти бавно на стартер и налягането на маслото е под нужното и съответно при по-дълго въртене (няколко секунди) се задейства сигнализацията за ниско налягане на маслото,защото за колата ситуацията е проста - мотора се върти ама няма налягане на маслото = проблем. Съвсем нормално. Когато пък извадиш щеката, част от маслото е вече по горните части на двигателя и още не се е стекло обратно в картера и съответно нивото не е ок като го гледаш. Ако я погледнеш след 10 минути (както се прави), ще видиш, че си е както трябва (трябва му време да се стече обратно в картера).
Единствения ти проблем е защо не е запалила, за което има друга причина.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 06 ное 2013 21:44
Сам си си отдоворил на въпроса ,а после питаш.
kremba77 написа:...Моля за вашето мнение. Маслен филтър, датчик или помпата?
Какво ненормално виждаш в това да ти свърши маслото и да светне лампа
Правилния въпрос би бил :Къде е отишло маслото?
Отговор: Или е изтекло или е изгоряло.
След като долееш и ако пак го има същия проблем, вече е повод за притеснение.
kremba77
Мнениеот kremba77 » Сря 06 ное 2013 22:02
Притесняваме това, че светна червеният индикатор за масло + звуков сигнал и ми изписа Engine inqured.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 06 ное 2013 22:09
Никоя уважаваща себе си кола, не спира да качва масло, когато е на минимум по щеката....помпата е в една от най-ниските части на картера и дори с 1/2 от нормалното количество масло, ще има налягане и няма да изреве за ниско налягане (червената лампа + зумера).А разликата мин-макс на щеката е не повече от 20% от целия обем масло ( около 500-700мЛ е, при картер 3.5-4л ). Ако нивото падне, ще му даде сигнализация за ниско ниво, а не за липса на налягане (имат си датчик за нивото на маслото в картера). В случая причината я описах по-горе в първия си пост - не е запалила.
В крайна сметка първия път не е запалила и е изревала за налягането, обаче след като си завъртял пак, за да запали, запалила ли е и имала ли е проблем отново с налягането - повторно да изреве индикацията?
:beer
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 06 ное 2013 22:16
zfa159 написа:.............
При повечето коли лампата е една - не знам при В6 как е.
Сигурен съм че даже и ти ,първо ще долееш масло а после ще му мислиш ако не се оправи.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 06 ное 2013 22:23
Както казах, маслото не се гледа веднага след като е въртян мотора, защото няма да е в картера и е нормално да е на min или по-надолу ако се види веднага. Ако долееш веднага, ще го препълниш. В такъв случай колата се оставя за 5-10 минути и тогава се гледа нивото. Ако е на минимума или по-надолу,чак тогава вече се долива до колкото трябва да бъде. При В6-цата, която ми е в сервиза в момента (с FIS) индикациите са отделни - жълта икона изгрява на таблото при ниско ниво, а при липса на налягане - изгрява червената лампа на Аладин :mhihi + зумера за налягането.
Не е точно същото ама ето пример как изглежда :
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Чет 07 ное 2013 11:08
Щом е светнала червена лампа - честито шестограма е превъртял може да се разминеш само с нова маслена помпа от VW за 2000 лв или по лошо да сменяш и турбина, която се рециклира за 867 лв.
ruslanmilev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
Местоположение: vidin
Мнениеот ruslanmilev » Чет 07 ное 2013 15:36
Не е имало време за турбината .А,здрасти .Ние с тебе по едно време патихме!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 07 ное 2013 15:44
Стига сте писали бисери. Колегата zfa159 e описал проблема най-точно.
Колата няма проблем с маслото, а с паленето. Всички ПД мотори така правят ако не запалят - пиши зумер и пали лампата за маслото.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 07 ное 2013 16:13
Andonov написа:Стига сте писали бисери. Колегата zfa159 e описал проблема най-точно.
Не споря. Просто казвам при мен какъв беше проблема. Стефан е човека :th_up.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 07 ное 2013 19:06
помпа за горивото- предполагам.
kremba77
Мнениеот kremba77 » Чет 07 ное 2013 20:31
Здравейте Колеги,
Днес след няколко неуспешни опита да запалим VW passat 2.0 TDI B6 (aвтоматик),
направихме диагностига и ми изписа грешка:
"Главно реле електрическа проверка", след което проверихме релетата, бушони, горивната помпа,всички
дюзи,но така и не открихме повредата.Странното бе, че вчера цял ден бях на път и колата работише перфектно,
загасих я за да отворя гаража и не запали при 2-3 опита да запаля ми светна червената лампа за маслото и зумера
изпищя.Колата е на оригинални 74 000 км и за пръв път ми прави проблем.
Моля за вашите мнения и помощ.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 07 ное 2013 22:03
Изгоряла дюза.
Мотора предполагам ти е с код BKP - 2.0tdi 16 клапана - 140 к.с.
kremba77
Мнениеот kremba77 » Чет 07 ное 2013 22:08
Дюзите ги проверихме и не открихме никакъв проблем.
