Golf 3 1995 AEA-Проблем с оборотите
kabakov1
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 8:33
Автомобил: VW Golf 3 1.6mi
Двигател: AEA 95
Местоположение: Ямбол
Мнениеот kabakov1 » Сря 06 ное 2013 21:12
Здравейте колеги.
Проблема е следния: Още като купих колата и играеха оборотите(от 500-1000).Смених тампона на моноинжекцията понеже стария беше понакъсан , след което нямах проблеми поне 3-4 дена , но пак започнаха да играят. Отидох на майстор и ми каза, 4е е бъзикана някаква центровка на дросела и той не може да го направи.
Въпросът ми е: Каква е тази центровка? При какъв майстор да я правя и колко долу горе ще струва?
Някой, ако е имал същия проблем или е наясно моля да пише за съвет.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: Golf 3 1995 AEA-Проблем с оборотите
Мнениеот boraks » Сря 06 ное 2013 21:35
Центровка на дросела?! Най-добре закачи колата на ваг ком и виж дросела при запалена кола на колко градуса е и как се менят. През ваг ком може да се адаптира(обучи) дросеса, за друга настройка не знам да има.
kabakov1
Двигател: AEA 95
Мнениеот kabakov1 » Сря 06 ное 2013 21:39
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
Тази грешка ми даде на VAGCOM-a
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Сря 06 ное 2013 22:39
Това е TPS-a,което е ключе на дроселовата клапа и цъка при отпускане на газта. Ако е повредено или е тръгнало да се поврежда или просто не е затегнато както хората стават подобни неща. Пробвай да разкачиш акумулатора за няколко часа, за да се изчисти грешката и виж как ще е. Но това което ти написах за градусите на дросела не го забравяй, може да е от полза.
kabakov1
Двигател: AEA 95
Мнениеот kabakov1 » Сря 06 ное 2013 22:45
Благодаря колега :)
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 07 ное 2013 7:56
И после пиши да видим какво се случва.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 11 ное 2013 22:15
Цъ не е TPS грешката а контакта на върха на стъпковия мотор.
Порови се малко във форума има писано как се проверява.
Варянт е да вземеш от някой познат за проба.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 12 ное 2013 18:12
Има теми из форума, които толкова много е изписано по тях, как се замерва стъпков мотор за празен ход, потенциометър на дроселова клапа(TPS) и други неща свързани с тази грешка.
Използвай търсачката, дори една от темите е моя, в която доста хора се отзоваха и помогнаха ;)
На студен и на загрял двигател ли го прави това менене на оборотите?
kabakov1
Двигател: AEA 95
Мнениеот kabakov1 » Вто 12 ное 2013 21:02
Само на загрял мотор колега. 2-3 дена не го прави и от време на време падат до 500-600(след което се възстановяват до 800). Колата се кара само на бензин...
kabakov1
Двигател: AEA 95
Мнениеот kabakov1 » Съб 30 ное 2013 9:07
Всичко се оправи от адаптация на дросела. Сега и вървенето е по-добро. Благодаря на всички за съветите :)
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 30 ное 2013 21:01
А какво точно представляваше тая адаптация?
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 92 госта
