голф 3 1.6 АБУ ниски обороти, гасне при спиране
Двигател: PN 1990
Re: голф 3 1.6 АБУ ниски обороти, гасне при спиране
Мнениеот stefan4o » Вто 05 ное 2013 11:14
Предните ти накладки нямат общо с оборотите в случая. След като си оправил двата "теча" на въздух сместа вече е станала доволно богата. Пробвай да обедниш малко от тройника, след това докоригирай оборотите от винта на изпарителя.
g3orgiev
Регистриран на: Сря 23 окт 2013 18:55
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Вто 05 ное 2013 17:39
Регулирал съм я вчера, днес се държа много добре, но в нищо не съм сигурен докато не стане студено!
g3orgiev
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Чет 07 ное 2013 0:05
Проблемът е решен! Благодаря за съветите :love.vwclub
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 12 ное 2017 17:57
Мхм аз съм с 1.6 АБУ с симптоми като твойте.Гледах аз тампона и гледам,че е напукан външно обаче и то немалко и се чуда да пробвам метода на 1 колега с вода и веро да видим ще имали балончета отвън
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 12 ное 2017 19:00
Няма да видиш балончета. Там няма налягане над атмосферното.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 12 ное 2017 19:03
Това не го разбрах,искаш да прекараш вода през всмукателния колектор и съответно цилиндрите ли??
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 ное 2017 20:53
:eek
Това се пробва със спрей с който се пръска по предполагаеми пукнатини или други дефекти от които може да смуче въздух.
Ако промени оборотите,значи смуче въздух от там
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 12 ное 2017 20:59
Спреят металик ли да е?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 ное 2017 21:06
Да гори там...
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 12 ное 2017 21:11
чакай са да не беше твой метода сандо, не помня помня от някоя от темите тук,че беше писал някой колега,че имал проблем и напръскал около гумата на моното доста с вода с веро и всичко станало с балончета и разбрал от де е проблема и го сменил тампона под моното.Някъде четох,че друг причинител може да е температурен датчик ама тука при мене е малко по друго .Тука гасне не като спирам а когато изключа по инерция понякога .И когато дам рязко газ и ускоря до 2000-3000 оборота щом пусна газта и изключа от скорост оборотите падат рязко до 200-300 ( но не гасне понякога в такъв случай ) а ако ускорявам плавно до 2000-3000 оборота и пусна газта го няма това рязко падане на обороти и падат до нормалните а не до 200-300.
Това го пробвах 5-6 пъти да не би да си въобразявам ,но найстина се оказа така....
Последна промяна от mitice на Нед 12 ное 2017 21:16, променено общо 2 пъти.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 12 ное 2017 21:13
Бе ти още ли не си в Дания?!
Стартов спрей се пръска.
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 12 ное 2017 21:14
старт спрей за нафта имам :D:D:D: ако е от значение .
П.С Рано е още muns :)
