Passat b5, 97г. ABS проблем
Kosturkov
Регистриран на: Чет 03 яну 2013 15:35
Местоположение: България
Мнениеот Kosturkov » Чет 07 ное 2013 18:31
Здравейте,
Имам VW Passat b5, 97г.
Преди известно време имах проблем с предната лява гума. Наложи се да оправят главината, след което на таблото светеше лампата за ABS. Свързаха компютър към колата, изчистиха грешката, но от тогава насам, когато карам по-бързо (>140км/ч.), лампата светва пак и се включва звуковият сигнализатор. След като изключа от контакт и запаля отново, сигнализацията изчезва. Това се случва при различни скорости над посочената. Къде може да е проблема и как да го разреша?
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Re: ABS - Passat B5 - проблем
Мнениеот malin.angelov » Чет 07 ное 2013 23:05
Колега, най вероятно някой датчик не прави добър контакт. Почисти клемите и огледай хубаво кабелите :drunk
Kosturkov
Мнениеот Kosturkov » Пет 08 ное 2013 22:34
Благодаря! Ще го направя и ще видим какво ще се случи! : :bowdown
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пет 08 ное 2013 22:38
Натисни датчика навътре, докато опре и си решаваш проблема.
apekov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
Автомобил: VW Passat B 5
Двигател: AMX 2004 4Moution
Местоположение: Pleven
Мнениеот apekov » Нед 10 ное 2013 0:19
Има ли опастност датчика да опре в ''зъбите '' на карето. Тъй като и аз имам сходен проблем с лампата на АВСа и зумера, днес свалих предните джанти да огледам датчиците - на предно ляво датчика потъна малко като го натиснах но не знаех колко трябва да е хлабината между датчика и карето, а десния не можах да го помръдна.
Kosturkov
Мнениеот Kosturkov » Нед 10 ное 2013 10:07
След като ми оправиха главината набиха датчика малко навътре и сякаш оттогава почна така да свети... Ще я водя пак в сервиза, където я ремонтираха да огледат какво се е случило :eek
apekov
Мнениеот apekov » Нед 10 ное 2013 10:17
Някой знае ли колко трябва да е разстоянието между датчика и главината.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 10 ное 2013 10:26
допираш го и дърпаш леко , сега има и друго ако както казваш след 140км/ч светва може и да е отчитане на три колела с една скорост и 4то с друга скорост което трябва да се хване само VAG ня място в движение
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Нед 10 ное 2013 22:15
Разстоянието трябва да е по-малко от 1мм. Затова казах - натискаш го леко докато опре, няма да има проблем след това.
apekov
Мнениеот apekov » Пон 11 ное 2013 9:07
Благодаря довечера ще пробвам
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 11 ное 2013 16:19
sportul написа:допираш го и дърпаш леко , сега има и друго ако както казваш след 140км/ч светва може и да е отчитане на три колела с една скорост и 4то с друга скорост което трябва да се хване само VAG ня място в движение
Никога няма да го хванеш на ваг-а това :) Причината е, че АБС модула се откача от диагностиката при около 30-40км/ч (където колегата няма проблем). Трябва да се покара докато даде проблема,после без да я гасиш да се прочете за какво иде реч - или ще каже,че датчика е прекъснал или че мери грешно. Обикновено мерят грешно.Ако го натиснеш навътре прекалено много,пак мери грешно,ако е много навън - също. Това се гласи опитно общо взето.Местиш,караш,пак местиш,пак караш.Натиснеш ли го да опре до долу, карето го чупи отпред ;) .Случва се и самия датчик да дефектира по описания от теб начин - решава и спира да мери в даден диапазон - тогава нещата се оправят с нов датчик.
:beer
apekov
Re: Passat b5, 97г. ABS проблем
Мнениеот apekov » Пон 06 окт 2014 7:13
малко късно пиша отговор, но така се получи. Извадих датчика от долу беше опилен от зъбите на карето. Колкото можах го почистих и го сложих на мястото до като опря в зъбите - това го разбрах, като внимателно завъртях диска. След това го издърпах леко около 0,3 - 0,5мм и проблема изчезна.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 71 госта
