Климатроника се пуска сам, голф 4!
venciradkov5
Регистриран на: Сря 06 ное 2013 11:03
Мнениеот venciradkov5 » Сря 06 ное 2013 11:10
Здравейте колеги.Доста търсих из форума,но не успях да намеря точно същата тема затова искам да попитам нещо. Значи имам следния проблем с климатроника: Когато запаля колата климатроника е пуснат сякаш съм го оставил така когато съм я загасил.Изключвам климатроника карам няма проблем,но когато изгася колата и не я паля около 30 мин. когато запаля пак климатроника е пуснат на същите градуси на студено.Дори да си пусна на топло после като постои 30 мин изгасена пак се включва пак на същите градуси,сякаш сам се рестартира.Въпроса ми е на какво се дължи това чудо? Колата е ГОЛФ 4 1,9 тди 110коня 97 година
kas10
Регистриран на: Чет 11 юли 2013 21:02
Автомобил: GOLF 4 1.6
Местоположение: Sliven
Re: Климатроника се пуска сам ГОЛФ 4!
Мнениеот kas10 » Чет 07 ное 2013 17:17
Да използвам темата на колегата... и моята кола е така не знам нормално ли е ? моята 1.6 101к.с. 98г
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Чет 07 ное 2013 19:12
И при мен е така, ако изгасиш мотора с климтароник на OFF. Аз го държа на ЕКОН на най-слабия вентилатор и градуси по желание. Когато изгася така, помни, ако обаче е бил на ОФФ, не. Странна работа, но доста хора ми казаха, че така били по принцип.
Boka4o
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 15:24
Автомобил: vw passat B5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: sliven
Мнениеот Boka4o » Чет 07 ное 2013 20:40
И при мен е тъка много неприятно пробвал съм и със друг климатроник от морга но пак е так колата е PASSAT B5 1.9 TDI AFN
kas10
Re: Климатроника се пуска сам, голф 4!
Мнениеот kas10 » Чет 07 ное 2013 21:20
значи заводско е така . но дали има начин да се промени някой знае ли?
venciradkov5
Мнениеот venciradkov5 » Чет 07 ное 2013 21:49
Да доста е кофти всеки път да го изкл.Някой дали знае как може и дали въобще може да се оправи?
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 08 ное 2013 11:27
Аз имах грешка на климатроника - моторчето на клапата за рециркулация беше забило в положение затворено. Когато колата седеше повече време, климатроника винаги ми се пускаше на 22 градуса Auto, незаивисимо на какво съм го оставил. След посещение при колегата zfa159 сменихме моторчето, грешката изчезна и сега климатроника се пуска точно в същото положение, в което съм го оставил.
Ioskata
Регистриран на: Сря 19 сеп 2012 15:37
Мнениеот Ioskata » Пет 08 ное 2013 14:26
Аз нямам такъв проблем, но един авер ми се оплаква на скоро, че точно същия проблем е налице и при него. В моето голфе както го оставя така си се и пуска след това - ако е офф, ако е включен каквото си му е било зададено такова си е й. Аз си мисля, че е нещо по компютъра
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пет 08 ное 2013 16:15
Ако е на OFF, е норманло да тръгне на 22 градуса след 2-3 запалвания или веднага след първото гасене и палене - това се определя от версията на софтуера на контролера и не подлежи на преправяне.
Ако след всяко гасене на колата и палене, тръгва на 22 градуса на Ауто, независимо в какво положение е - това вече е липса на захранването за паметта на модула. Тества се лесно - оставяш го на 20 градуса вечерта и гасиш. Ако на другия ден тръгне на 20,а не на 22 - всичко си е наред.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
