Пасат Б4 2Е-Челно стъкло - теч
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 19 дек 2006 19:07
Колеги здравейте проблема е от тази сутрин и е следния(между другото останах доста изненадан :shock ):
Сутринта гледам вода се стича по вътрешната пр.дясна долу клонка,под таблото,дигам стелката леле умрех сичко във вода,целия под.Днес вкарах колицата в бокса да видя за какво иде реч,проблема се оказа че тече в горния десен край на стъклото.Това го установих като махнан кората на пр.дясна колона и започнах да сипвам с едно шише водаот горе около стъклото и кво да видя от вътре си се стича водица по цялата колонка до долу до таблото и от там зад него от стръни и от там долу на пода.
Дайте идея какво да правя че направо умирам от мъка че се пълни с вода колицата.
П.П. Между другото колко струва такова стъкло за В4 седан,ако имате разбира се наблюдения
:cry:
Последна промяна от MITKO_DVD на Сря 17 окт 2012 8:57, променено общо 1 път.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Вто 19 дек 2006 19:11
Със силикон няма ли да стане? :roll:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 19 дек 2006 19:11
didoriginal написа:Със силикон няма ли да стане? :roll:
Това ще пробам утре единственно с подлепване или от вътре :dontknow:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 19 дек 2006 19:21
Тъй като си държа щерката на коленете и ми е трудно да пиша, заповядай:
radotom написа:
stanislav_s написа:При мен е същото, само че си мисля че влиза вода през уплътнението на предното стъкло, понеже мокета при предните седалки подгизва при всяко ходене на мивка и при всеки дъжд.
При мен беше същото... до средата на това лято.
След това взех една тубичка черен силикон и едно шишенце спирт от аптеката.
Старателно почистване със спирт на уплътнението на стъклото в горната му част (от там таеше) и след това качествено обмазване със силикон (отвън).
Подсигурете се да ви остане част от спирта за последната операция, а именно: Оформяне на силикона. С парцалче, обилно напоено със спирт можете да загладите все-още мекия силикон. Втвърди ли, няма оправия, но докато не е стегнал силикона, изглежда се разтваря в спирт и се заглажда много хубаво. Пробвал съм го на няколко пъти
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Вто 19 дек 2006 20:19
Провери дали стъклото ти се вдига докрай. Виж уплатненията...
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Двигател: 1.8 MI 1994
Re: Челно стъкло - теч
Мнениеот Geleto » Вто 19 дек 2006 20:51
MITKO_DVD написа: П.П. Между другото колко струва такова стъкло за В4 седан,ако имате разбира се наблюдения
:cry:
Ти каско нямаш ли?
vasilandreev
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 12:07
Мнениеот vasilandreev » Вто 19 дек 2006 21:05
аз имах същтия проблем ,но го оправих като сложих булкит между гуменото уплатнение и метала
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 19 дек 2006 21:44
blackpearl написа:Провери дали стъклото ти се вдига докрай. Виж уплатненията...
Колега незнам дали си разбрал,но става въпрос за челно стъкло :wink:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Geleto написа:
:cry:
Ти каско нямаш ли?
абе имам ама аз немога да праа такива неща жал ми е :cry:
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 19 дек 2006 22:15
А не ти ли е жал като даваш 300-400лв. всяка година за каско.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 19 дек 2006 22:24
Вземи закарай колата да извадят стъклото и наново да го преналепят,трябва да има ефект а също и уплътненията около стъклото ;)
vasilandreev
Мнениеот vasilandreev » Сря 20 дек 2006 11:45
Няма нищто страшно в това да сложиш малко булкит.Уплатних си тъклото по този начин преди 1 година и никакъв теч до сега няма.Дори е много лесно и евтино вместо да даваш пари за да ти махат и слагат наново стъклото.
vasilandreev
Мнениеот vasilandreev » Сря 20 дек 2006 11:47
забравих да спомена че става въпрос за челното стъкло на PASSAT
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 20 дек 2006 12:34
Имах същия проблем. На автомивка ми се стичаще вода от вътрешната страна на предното стъкло. Даже като карах се чуваше свирене на въздуха, който влизаше от горния десен ъгъл на стъклото. Отидох на автостъклар - сваляне, лепене, нова лайсна отгоре на стъклото - 55 лв.
За мен това беше решението на проблема с насрещния вятър в косите :lol:
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 20 дек 2006 13:33
На Кобра стъклата около 150-200лева, ама сигурно ти е остаряло уплътнението, ако нямаш някакво посукване или ръжда.
Нашите стъкла май не са залепени :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 60 госта
