Здравейте колеги, онзи ден в неделя с брачеда си играхме да видим да премеря една тапа на блока. Наложи се за да вземем диаметъра на тапата на блока се наложи да сваляме обтяжната ролка. След като свършихме с вземането на размерите, понатегнахме малко свещите и от там дойде проблема. Колата взе да тръгва много трудно, да пали трудно, дали е от недостиг на въздух или е от нещо друго. Освен това като изключа колата по инерция и изключена от скорост колата гасне, съмнява ме да не е от тоците като кабели и свещи, които според цената ще реша дали да ги сменям или да не ги сменям.
Също така се съмнявам, че може и да е недостиг на въздух или идва много горивото.
Сега малко информация за колата:
Година на производство: 1991 г.
Двигател: Бензин 1600 куб.см.
Код на двигателя: PN
Колата се кара на газ само, понеже бензиновата помпа е спукана одавна, до сега не съм имал проблеми с газта!
Голф 2 1.6 PN 91 г. няма мощност
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Проблем с колата, няма мощност!
Има вероятност да сте разбутали центровката щом сте сваляли обтяжната ролка на ангренажа.
- undisput
- Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
- Автомобил: VW Golf 1.6 GL
- Двигател: PN 1991
- Местоположение: Пазарджик
колега, не мисля, че сме разбутали центровката, защото ако беше така въобще нямаше да пали. Преди сме я правили тази гимнастика и без бутане/дърпане не палеше, според мен е бедна или богата смес, но сега вече се прибирам по тъмно от работа и не знам да не е от недостиг на въздух защото вече към 5000 оборота колата си върви като пушка но над 120 км/ч забива муцуната. Както казах карам я само на газ!
- ktamen
Първия път като сменях агренажен ремък не знаех, че и за зацепването на маслената помпа трябва да внимавам. Колата си запали и си вървеше, ама.... Отидох в сервиз и там ми казаха, че делкото било закачено за маслената помпа и ми се изясни картинката. Преместих един зъб и колата се оправи.
И аз мисля, че Стефанчо е прав. Колата си пали и с грешно зацепване. Двигателя беше EZ - Практически същия като PN.
- undisput
- Двигател: PN 1991
Re: Голф 2 1.6 PN 91 г. няма мощност
Искаш да кажеш да дам малко аванс на делкото така ли?
- ktamen
Най-добре да си провериш ремъка по белези и на трите шайби. Не съм сигурен, че ще се оправи само с въртене на делкото.
- undisput
- Двигател: PN 1991
ktamen написа:Най-добре да си провериш ремъка по белези и на трите шайби. Не съм сигурен, че ще се оправи само с въртене на делкото.
за ремъка съм сигурен, че не е прескочил зъб, но все пак ще направим ако трябва нова центровка тази седмица понеже малко трудно иначе ще набием тази скапана тапа дето са я сложили точно зад обтяжната ролка тея германци!
- muns61
- Местоположение: pleven
undisput написа:колега, не мисля, че сме разбутали центровката, защото ако беше така въобще нямаше да пали.
Ми кат си толкоз компетентен, що питаш тук?
Преебал си центровката, оправи я.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
На мен със същия двигател ми сменяха ангренажа и бяха объркали центровката на делкото. Като настъпя и направо забиваше за няколко секунди. След като vaskoto1 ми я направи по стробоскоп, колата тръгна като преди.
- undisput
- Двигател: PN 1991
темата е за триене, запалих си колата, олабих малко делкото докато ми хареса работата на двигателя по слух и сега оставя гумите на хасвалта.
