Голф 3 1Z светва лампа на подгр. свещи и колата гасне решено
- sharik
- Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF 1994
Re: Голф 3 1Z светва лампата на подгр. свещи и колата гасне
Дай малко инфо за това копче и функцията му че май този потенциометър го проверих в аутоплюс и ми казаха 1000 лв.
- sharik
- Автомобил: Golf 3
На ваг ком ми даде грешка стоп машинка
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
sharik написа:На ваг ком ми даде грешка стоп машинка
От стоп машинка ще мига лампата и няма да свети постоянно. Виж дали нямаш изгоряла крушка на стоповете ако не е стоп машинка проблемна. За проба размени им мястото с тази на съединителя ако са еднакви.
- sharik
- Автомобил: Golf 3
bobitur написа:sharik написа:На ваг ком ми даде грешка стоп машинка
Всички стоп крушки светят става въпрос не за тази машинка на педала за светлините а за другата над нея колега те са 2
- bobitur
- Двигател: 1Z
Явно при теб са две, аз като имах проблем свалях долната, ама не се загледах да имам 2 машинки, може и при мен да са две.
- christian_cbr
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 1:43
- Местоположение: Sofia
брат метай нов клеморед при мене беще от него
- christian_cbr
christian_cbr написа:брат метай нов клеморед при мене беще от него
шръщам си думите назад смених клемореда и пак го прави няма ли кой да помогне
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
Някои успя ли да реши проблема ?
Днес като си карам и превключвам от 3 на 4 скорост усетих, как колата придърпна и светна лампата на подгрева за секунда, имах чуството че изгасна и запали сама колата. После карах още 10 мин и нямах други проблеми. Такова нещо за първи път ми се случва и незнам да се притеснявам ли много от това което стана. Може ли ремъка да е прескочил зъб?
- sharik
- Автомобил: Golf 3
Проблема не съм го решил, смених потенциометъра на педала за газта и дебитомера и пак същото. Имам съмнения за управляващия блок на помпата, защото забелязах че ми играят оборотите и сама се форсира. Това е при мен но все още нямам резултати.
- bakalovag
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
- Автомобил: Skoda Oktavia
- Двигател: 1.9 TDI AHL
Подобен проблем има един приятел с ALH след смяната на повреден датчик на вала и от тогава няма оправяне, чисти грешката с ВАГ-КОМ и след 1-2 дена пак светва лампата за подгрева и автомобила гасне по светофарите.
- sharik
- Автомобил: Golf 3
Вчера след 2 месеца покой пак започна да ми прави проблема с нови симптоми. Вече колата сама се форсира и стрелката на обортомера я виждам как играе и в движение при застопорено положение на педала на газта, и в покой на празен ход. Моля дайте насока къде да го търся този проблем
- sharik
- Автомобил: Golf 3
Re: Голф 3 1Z светва лампа на подгр. свещи и колата гасне ре
След дълго ходене по мъките проблема е намерен
Оказа се лоша връзка между цоклите и чиповете с паметта в компютъра, реши се с махане на цоклите и директно запояване на чиповете 20лв. и 1 час работа Поздрави на всички отзовали се
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Е браво, най-накрая.....
