Vw passat B6 USB-CD
Vw passat B6 USB-CD
http://www.ebay.com/itm/USB-AUX-IN-SWITCH-FIT-FOR-VW-Passat-B6-B7-CC-3CD-035-249-A-/321091001636?hash=item4ac283dd24&vxp=mtr колеги понеже CD-to ми не приема повече от 20 песни,това може ли да се окаже вариант да го направя??
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Re: Vw passat B6 USB-CD
Това е без кабел, тук има и с кабел:
http://www.ebay.com/itm/OEM-USB-AUX-CABLE-IN-SWITCH-FOR-VW-Volkswagen-Passat-B6-B7-CC-3CD-035-249-A/161066817797?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D261%26meid%3D9137971385698998692%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D321091001636%26
Друг момент е какво ти е CD-то, тоест дали ще стане.
RCD510 - можеш да ползваш USB
RCD300 - можеш да ползваш само 3,5 вход аудио, няма вход за USB
Това е видно тук:
http://www.aliexpress.com/item-img/USB-AUX-SWITCH-PLUG-FOR-VW-Volkswagen-Passat-B6-B7-RCD510-RCD300-3CD-035-249-A/811016663.html#
Това е видно тук:
- nvrmnd
- Регистриран на: Нед 04 дек 2011 9:03
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI BLF
- Местоположение: София/Пловдив
Колеги,
да попитам и аз. Моето CD e RCD300 и свири само audio CD.
С този кабел http://www.ebay.com/itm/OEM-USB-Switch-Panel-Cable-Fit-for-VW-RCD300-RCD310-RCD510-GOLF-MK6-JETTA-MK5-/161117349115
ще мога ли да слушам песни от usb flash-ка, директно закачена с този кабел?
- Milanov
- Двигател: TDI
Нека се изкаже и друг колега, Но според мен, както написах:
- nvrmnd
Колега, в твоят случай за какво ще служи този кабел? Някаква измама ли е? Никога не съм свалял CD-то да видя какво има отзад. Ако наистина има букса, където да се пъхне този кабел, какви фунции ще изпълнява това USB?
- Milanov
- Двигател: TDI
Някой модели могат да просфирват от там МР3, но не и RCD300.
Отзад имат вход за USB само определени модели.
При него се взима xcarlink, виж писал съм по други теми.
vasil4o97
- Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASV
- Местоположение: Панагюрище
Не е точно така. Има разновидност на RCD 300 която чете mp3 и има вход за USB в жабката, където се намира чейнджъра.
- nvrmnd
Ами моят не чете mp3, значи няма и да има usb. Мерси за разясненията.
- Milanov
- Двигател: TDI
vasil4o97 написа:Не е точно така. Има разновидност на RCD 300 която чете mp3 и има вход за USB в жабката, където се намира чейнджъра.
Модела, който четe MP3 е RCD 310, така да се каже устройства от 3 - та генерация.
Както написах, вариант да чете MP3 е да се добави xcarlink или подобен цифров чейнджър.
Писал съм по въпроса в други теми.
vasil4o97
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASV
Утре (днес) ще снимам и ще кача снимки. Устройството ми е RCD 300 дори в книжката на колата пише така.
- pepism
- Регистриран на: Чет 25 окт 2012 14:59
- Автомобил: VW Jetta MK5
- Двигател: 2.0 TDI BKD
- Местоположение: Благоевград
И аз се интересувах, даже си го купих, но наистина трябва да чете MP3 за да стане! Трябва да имаш ето тази букса-жълтата/4 пинова/. Ако я имаш трябва да стане. Аз имам комплекта с кабела и входа. Ако те интересува пиши petar_s_m@abv.bg.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
А с този кабел за укс ще функционирали аукса !
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
pepism написа:И аз се интересувах, даже си го купих, но наистина трябва да чете MP3 за да стане! Трябва да имаш ето тази букса-жълтата/4 пинова/. Ако я имаш трябва да стане. Аз имам комплекта с кабела и входа. Ако те интересува пиши petar_s_m@abv.bg.
Па тая букса я имат само китайчетата rcd510
Иначе за оригиналните 310,510 машинката се казва vw MDI
(струва колко 3 Xcar lik-a)
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Здравейте, за навигация MFD2 какво ще ми препоръчате ?
- Vag_activator
Yatour (дигитален ченджер).Xcarlink,Yacarlink.....
USB,SD карта подържа,може е да се вземе допълнителен Блутут модул и си напълно обурудван!
