Проблем с хидравличната помпа на Голф 2
crazy_dogg
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 22:14
Местоположение: rudozem
Мнениеот crazy_dogg » Пон 04 ное 2013 14:06
Колеги моля ви се помогнете ми!Значи разби ми се лагера на хидравличната помпа,смених го и след това взе да вие силно и дразнещо.взех друга помпа и като е сложих същатата работа,взех друга помпа и пак. :banghead .смемих 3 помпи и пак вие та вие .След това ми казаха да сменя маркуча за високото налягане,смемох го и него и пак вие.Ако някой знае от какво може да се е получило това виене да пише. :love.vwclub
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Проблем с хидравличната помпа на Голф 2
Мнениеот teddy » Пон 04 ное 2013 19:51
Колега как ти е ремъка? Да не би да се е вкоравил или да не го натягаш много. Ако изключим ремъка и помпата е наред не би трябвало да вие!
Последна промяна от teddy на Сря 06 ное 2013 21:31, променено общо 1 път.
crazy_dogg
Мнениеот crazy_dogg » Сря 06 ное 2013 15:10
не е от ремъка колега сменил съм го.Незнам вече от кво е :banghead :banghead
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 06 ное 2013 20:51
От помпите е ,ти кво искаш да сложиш по на 20г. помпи и да не вият ...оптимист.
Или нова от магазина или свиквай.
Изчакай няколко дни да се обезвъдуши системата и ще поутихне.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Сря 06 ное 2013 21:45
Какво масло наливаш?
crazy_dogg
Мнениеот crazy_dogg » Чет 07 ное 2013 19:27
ами маслото си е старото малко съм доливал обаче незнам ква марка е...ама не ми вярва да е от маслото защото няма логика защото като завивам и малко ми става тежък волана,но аз мисля да не е от рейката.....?
marto890424
Регистриран на: Вто 18 май 2010 7:47
Автомобил: Golf 2
Двигател: KR Pl 89
Мнениеот marto890424 » Пет 08 ное 2013 12:52
Виж тва с логиката не си прав "маслото си е старото" отвии пробката източи това масло и налеи ново при мен имаше ефект сега почти не се чува а преди това ми насичаше волана като при теб като имаш проблем виж масло маркучи,ти веднага помпи си взел и накрая сьщото по между другото виж да не си омазал някоя от шайбите с масло,че тогава и 10нови ремька да сложиш все вие за страх
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 08 ное 2013 21:02
Налей ново масло по спецификация на VW/Audi G 004 000 M2.
crazy_dogg
Мнениеот crazy_dogg » Съб 09 ное 2013 22:30
Много ви благодаря колеги още утре ще сменя маслото да видим ще има ефект :th_up :bowdown
marto890424
Автомобил: Golf 2
Двигател: KR Pl 89
Мнениеот marto890424 » Нед 10 ное 2013 6:05
пиши после да видим до каде стигна.
crazy_dogg
Мнениеот crazy_dogg » Съб 21 дек 2013 21:21
:banghead :banghead :banghead Колега нищо не стана със смяната на маслото пак същата работа вече незнам какво да правя!!! ПОМОГНЕТЕ МИ МОЛЯ ВИ!!! :bowdown
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Съб 21 дек 2013 22:04
Погледни как е колелото на помпата, спрямо другите колелета, да не би да се е изместила при монтаж и демонтаж самата момпа и ремъците да се въртят под някав ъгъл.
Усещат ли се вибрации във волана при маневриране, освен музиката???
marto890424
Автомобил: Golf 2
Двигател: KR Pl 89
Мнениеот marto890424 » Нед 22 дек 2013 20:48
След като си сменил ремька и си го натегнал хубаво да няма мьрдане сменил си маслото с ново значи пак си уцелил такава помпа вземи друга пробваи ако работи ще знаеш ,че е от нея и ще си купиш 30-40лв пс: като погледнеш ремька от горе трябва да вьрви в права линия и пак казвам да хубаво стегнат да няма мьрдане
crazy_dogg
Мнениеот crazy_dogg » Пон 23 дек 2013 16:38
Ремъка е малко крив спрямо помпата.Както може да се изправи? Даже ми се струва и помпата да е на криво ама не съм сигурен ама ремъка е със сигурност не е в права линия.
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Вто 24 дек 2013 11:46
Ами вариант е, ролката на помпата, с която си в момента да е с различно положение спрямо помпата, тоест да излиза по-навън или да се върти по-близко до самата помпа, от там да се получава разминаването на траекторията, в която се движи ремъка. При тоя вариант, си търсиш твоята ролка, с която си бил първоначално.
Другия вариант е да не си наместил самата помпа добре, което не ми се вярва, до колкото си спомням от там може само да опъваш или отпускаш ремъка. Може някой по запознат да се изкаже :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY, Iy66 и 54 госта
