Голф 4 1.6 Симптоми на неправилно поставен ангренажен ремък
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Съб 09 ное 2013 13:12
Здравейте колеги, някой може ли да ми каже какви са симптомите т.е. как работи колата при неправилно поставен ангренажен ремък.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Симптоми на неправилно поставен ангренажен ремък
Мнениеот phantom_ » Съб 09 ное 2013 13:42
Симптомите могат да са доста..влошено палене,пушек,влошена работа на мотора че и дори :th_up прекъсване
stevap
Re: Голф 4 1.6 Симптоми на неправилно поставен ангренажен ре
Мнениеот stevap » Нед 10 ное 2013 7:34
Автомобила е голф 4, 1.6, 16 V при първо палене когато е студена пали и 5-6 сек. след това загасва при следващото палене веднага след това няма проблем но при потегляне или при подаване на газ на място леко забива и не може да се форсира. Тъй като са сменяни ангренажните ремъци се чудя дали от там не е проблема.
BsLek
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 1:18
Местоположение: Burgas
Мнениеот BsLek » Сря 13 ное 2013 17:10
Понеже имам подобни проблеми ,може да не е от ремъка ами температурен датчик или ламбда сонда,само че при температурния датчик повечето проблеми са при вече работил двигател(т.е леко загрял или напълно загрял)Но ваг-кома мисля че не показва когато датчика е заминал,а за ламбда сондата-понеже на мен като я закача ми дава ламбда сонда за смяна и от време на време ми прави такива номера като при теб та затова и си мисля,че може да е от това :)
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Сря 13 ное 2013 18:05
Колега най-вероятно не е от ремъка, при мен също прави така. Аз установих, че е от газта, като я карам два-три дни на бензин няма проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
