Моят нов Fresh™ ;)
Raikov
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
Re: Моят нов Fresh :) GTI red-line
Рано или късно се стига до кожите
,станало е перфектно!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
vucata написа:Супер е....да беше снимал и стола поне
Те го
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Грам не те слуша главата по тези голфове
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Датчика не е със същата резба като на масленото ти тяло,но е много подобна.Монтирах преди на моят същият датчик,но го занесах на стругат да го направи 10х1.Като цяло пусна съвсем тънка стружка.Не казвам,че не се навива,но не е същата резба(едната е цолова или нещо от сорта,а другата метрична)
- Bai Sando
Най-накрая.Всичко заспа,даже и цвета им е сребрист като на оригиналните километражи.
Като запаля на студен двигател ми показва 6-7 бара налягане.Като загрее пада на 2 бара.Това на празен ход.
При форсиране пак си стига около 6-7.
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Евала Бат Сандо
Отново много добре са застанали.Всичко става като от завода
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Ако направиш ринговете черни ще стане по-добре според мен
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Много приятен интериор се получава
За какво е второто копче за подгрев на стъклото?
- Bai Sando
Ринговете и аз мислех да ги правя черни,но са много на вътре и от циферблата остава много малка част която се вижда и става като часовник
А и току виж се сдобия някой ден с юби топка и сивото ще се върже с нея.
А копчето е за газовата уредба.Понеже не искам никакви допълнителни копчелъци и си вързах едно такова.
Когато свети съм на газ,когато не свети...
Тоя голф по-убав ли става от черния
А и току виж се сдобия някой ден с юби топка и сивото ще се върже с нея. А копчето е за газовата уредба.Понеже не искам никакви допълнителни копчелъци и си вързах едно такова.
- batko_miro
За по-убав не знам, ама много оригинален бееее
- Bai Sando
Язък за стола тогава
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Странно е да ги сравниш двата.Само мога да кажа, че и двата са уникални
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Абе знае къде да пипа Бат Сандо
Кое всъщност ти е копчето за газта,че не разбрах?
- Bai Sando
Това до копчето за клапата на климатика.На снимката се вижда как свети в оранжево докато е натиснато.
Наистина не успях да измисля друго копче и се сетих за такова от подгряване на задното стъкло.
Иначе копчето е вързано през реле,което взема сигнал от бензиновата помпа.Така дори и да се остави на контакт,няма да задави мотора с газ.А онзи ден открих,че на прекъсвач спира да свети копчето
