Голф 3 1996 Воланът завива наляво при спиране
mihailqq92
- Регистриран на: Съб 09 ное 2013 20:11
Воланът ми завива наляво при спиране по неравен терен, а понякога и на равен, но гумите не се въртят? Какво става?
- svetlio3911
- Регистриран на: Вто 12 авг 2008 18:04
- Местоположение: софия
Re: Воланът завива наляво при спиране Голф 3 1996
като спираш завива на ляво ,а при подаване на газ тръгва на дясно -не си ли забелязал :)
mihailqq92
Да! Точно това става!! Е на какво се дължи?
- svetlio3911
Провери тампоните на носачите-по нашите пътища не издържат много.
mihailqq92
Излиза от сервиз! Всичко е сменено включително и тампоните на носачите! Преди сервиза и след това е по същият начин.. Въпроса е там, че вчера като спирах на едно кръстовище волана ми се завъртя наляво почти на половина.. После като слезнах да видя какво става гумите си стояха в изправено положение..
- svetlio3911
на реглаж за предницата ходили
провери дали гумите са ти напомпени еднакво-предните
emo-gar
Re: Голф 3 1996 Воланът завива наляво при спиране
Не е лошо да ревизираш спирачни апарати,ако задържа във водачите или нещо по супорта-получава се неравномерно спирачно усилие на колелата и при спиране "дръпва".Ама има логика и при тръгването да "дръпне"-докато размести накладките.
Например:при задържащ десен апарат,при спиране ще дръпне в ляво..после при тръгване-докато отделят накладките-ще дръпне в дясно.Не знам дали добре онагледих случая,но ми се е получавало така.
Едното колело спира по добре от другото-забил апарат, водач, или запушен маркуч в най-лошия вариант е помпа, но е малко вероятно.Това, е ако в сервиза са ти стегнали всичко по колата.А и това за воланът да завива, а колелата не е напълно невъзможно поне за мен.Ако беше така да си се очистил вече.
- samo_pechka
Същото е и при разбит кормилен накрайник ( с луфт)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
