Голф4 тди 90 кс Проблем с подгряване
chachoo
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 10:15
Местоположение: Белиш
Мнениеот chachoo » Нед 10 ное 2013 18:21
Здравейте, от скоро карам Голф4 тди 90 кс. Днес проверих подгряващите свещи и се оказа, че и четирите са изгорели.След смяната им реших да проверя дали ходи ток до тях и включих пробна лампа към шината, дадох я на маса, след това дадох на контакт, но лампата не светна, на старата ми "двойка" така пробвах. Та въпросът ми е къде може да е проблемът. Предполагам, че много е писано по темата, но поне аз не открих, нещо, което да ми е от полза.Благодаря предварително за отговорите.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с подгряване та Голф4 тди 90 кс
Мнениеот tdi fen » Нед 10 ное 2013 20:13
подгревните свещи се включват при температура около 9 градуса
chachoo
Мнениеот chachoo » Нед 10 ное 2013 20:35
Благодаря! Когато пробвах,двигателя беше още топъл , може би затова да не се е включило подгряването. Ще пробвам, като стане по-студено, дано всичко е добре.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Нед 10 ное 2013 22:47
Ако е само за пробата можеш да го направиш и без да чакаш да стане студено. Просто откачи буксата на датчика който е на някой от фланците на главата , дето е за температурата и така като няма информация колко градуса е антифриза си пуска подгрева на макс. Син трябва да е датчика .
chachoo
Re: Голф4 тди 90 кс Проблем с подгряване
Мнениеот chachoo » Сря 13 ное 2013 17:43
Като изключих буксата от датчика се оказа, че ходи захранване до свещите, а си мисля, че и релето работи добре защото след 20-30 секунди изключва. Благодаря още веднъж за помоща.
