Смяна на летни със зимни гуми
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Смяна на летни със зимни гуми
Е, то на Кабакум целогодишно моржуват :)
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
nanobanano написа:Рано е още,в тия жеги се съсипва гумата.
Оффффф аман
Заради такива летни шофьори става хаоса при всеки първи сняг..
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Какви зимни гуми като го дават да не падне под 10гр до края на месеца
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Кога това - наобяд ли или сутрин и вечер когато повечето хора пътуват за работа? Честно казано предпочитам да ми изяде 0.5мм грайфер пред това да не мога да спра някоя сутрин като падне под нулата.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Ако ще трябва да ползвате гумаджия сега е момента, че после става лудница невероятна. Ако сами си ги слагате, може да се изчака още.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Да, и асфалта пада под нулата, когато по изгрев температурата на въздуха е около 5 градуса.
За какво изтъркване се говори изобщо, като просто зимната гума не е добра при високи температури?
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Абе много икономисти в тази тема. Сигурно е цяла група от УНСС. Гумите щели много да се изтъркат в тази "жега". Ами да се търкат нали за това са гуми. Ако сега паднат температурите, а през декември се качат, пак ли ще ги сменяте. Сезона вече изисква зимни гуми. Всеки ден времето е различно, а и никой не може да прогнозира с точност повече от 3-4 дни. Като падне първия сняг пак ще има опашки по гумаджийниците. В крайна сметка всеки сам си решава, ама нали искахме да ставаме европейци пък се циганим за 0.5 мм грайфер, както каза колегата по-горе.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Извинявам се предварително за написаното. Коментар, насочен към "пазителите" на зимните гуми. Какво ви става, хора? Тия зимни гуми скъпоценни като диаманти
. Колко зими ще ги карате? Колко ще се съсипе зимната гума, ако се кара примерно един месец на температури сутрин 5-6 градуса, следобед 20? Особено пък в града по задръстванията, където карането е просто прибутване? Кое е по-ценно - живота, здравето, удобството да си подготвен навреме, или великите зимни гуми?
(да уточня - отнася се за личен автомобил, с които се пътува умерено. Изключваме служебните автомобили, които въртят много километри на ден).
По темата:
На едната кола сложих зимни преди месец, на другата преди 10 дни. Нямам си джанти и се налага да ходя на гумаджия. Ако чакам последния момент, ще брадясам с тия 2 коли.
Последно - никога не съм имал проблеми със сцеплението при добри зимни гуми и температури от порядъка на 15-20 градуса (октомври, ноември). Специално за форума и за тази тема си направих експеримент с Пасата и спиране със зимна/лятна гума.
Условия: температура около 20 градуса, сух асфалт, пробата се прави на едно и също място при една и съща скорост.
Летни гуми Hankook на 2 сезона: задейства АБС при рязко спиране
Зимни гуми Firestone WinterHawk на 3 сезона: задейства АБС, като че спря по-добре
Не забелязах зимните да са по-зле от летните. Остана само фактора съсипване, за което съм написал по-горе.
. Колко зими ще ги карате? Колко ще се съсипе зимната гума, ако се кара примерно един месец на температури сутрин 5-6 градуса, следобед 20? Особено пък в града по задръстванията, където карането е просто прибутване? Кое е по-ценно - живота, здравето, удобството да си подготвен навреме, или великите зимни гуми?(да уточня - отнася се за личен автомобил, с които се пътува умерено. Изключваме служебните автомобили, които въртят много километри на ден).
По темата:
IRRITATING
- Двигател: AVF
Дай да врътна на зимните ти гуми две кръгчета до Турция и после ще ми кажеш как са на сняг и лед
- feikot
- Двигател: AFN AVG
В общи линии ще са същите.Ако отидеш до Ирак пък,може и да се изядат
.Като се сетиш,че има хора,които карат целогодишно със зимни и не ги сменят на 20 дена,какво толкова ще стане,ако карате 10 дена на малко по-топло ?
.Като се сетиш,че има хора,които карат целогодишно със зимни и не ги сменят на 20 дена,какво толкова ще стане,ако карате 10 дена на малко по-топло ?- hooligan_sk
- Двигател: EA113
plamikcho написа:Извинявам се предварително за написаното. Коментар, насочен към "пазителите" на зимните гуми. Какво ви става, хора? Тия зимни гуми скъпоценни като диаманти. Колко зими ще ги карате? Колко ще се съсипе зимната гума, ако се кара примерно един месец на температури сутрин 5-6 градуса, следобед 20? Особено пък в града по задръстванията, където карането е просто прибутване? Кое е по-ценно - живота, здравето, удобството да си подготвен навреме, или великите зимни гуми?
По темата:
Пишеш глупости. А теста ти е просто невероятно показателен, направо ADAC да затваря...
Никой не се "стиска" за половин мм гума. Въпроса се свежда до това че когато си караш зимните гуми от октомври качеството на сместа се влошава(ако не ви е ясно това, само си хабя клавиатурата) и през истинската зима ставаш по-опасен. Толкова ли неможете да го разберете, а търсите някаква бай ганьовска мотивация във всеки пост който ви казва, че в топло време зимната гума не е добро решение. Пробвайте да мислите 1 стъпка напред
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Хладно е мускурливо на места ,време си е за зимни гуми.Аз още не съм ги сложил ,на джанти са ми и ще го свърша сам тия дни.
Все пак трябва да спирам, а летните ми пързалят доста като я смачкам по кръговите.
...да идва тоя сняг вече.
- escrime
- Двигател: OM642
Хулигане, нещо не си разбрал.
Те летните гуми са без пари, за това икономисват хората!
Аз врътнах 500 километра на зимните този уикенд.
Нито спират по-добре от летните, нито се държат по-добре.
Включително и в 2 през нощта, когато температурата беше 7 градуса. На въздуха.
- dobrin
- Чингис хан
Основната причина да съм още с летни гуми е най-вече фактът, че все още трайно температурите са над 7 градуса, дори сутрин. А безспорно е установено, че на сухо и мокро при такива температури летните гуми се представят много по-добре от зимните - и като сцепление, и като спирачен път. Друго за мен изобщо няма значение. Трябвало да изчакам при смяна на гуми - ми добре, какво от това. Предпочитам така, отколкото да се чудя дали ще спра със зимни гуми при високи температури и зимни ми гуми няма да станат негодни за зимни условия. Ето една статия по въпроса на Аутобилд и превод на част от нея:
Тестовете са проведени пролетта от 10 до 13 градуса по Целзий и през лятото от 25 градуса до 30 градуса по Целзий.
На суха настилка, основните слабости на зимната гума са при спиране. В зависимост от температурата, това означава удължен спирачен път с до 16 метра при скорост от 100. Относно сцеплението разликите не са толкова фрапиращи. Докато при по-ниски температури постигнатите резултати са добри, нивото на сцепление при високи температури спада средно с три четвърти. Увеличаване на теглото на превозното средство, като например ваканционен багаж, също води до значително влошаване на стабилността.
Мокър път. Проучванията показват, че няма съществени разлики в ефективността на спиране върху влажна повърхност при различни температури на околната среда. Зимните гуми с добри спирачни характеристики са в границите на летните гуми.
Заключение
Основен проблем за използването на зимни гуми при по-високи температури е от гледна точка безопасност във връзка с лошото им поведение на суха настилка. Зимните гуми губят годността си на сняг при приблизително 4 мм дълбочина на протектора, което ни кара да разглеждаме употребата им през лятото, и след това през зимата, като нежелана. След деформирането на частично износените блокчетата на протектора в следствие на употреба при високи температури, управлението и спирачния път на сух път могат да се подобрят. Въпреки това, поради намалената дълбочина на протектора трябва да се има предвид риска за сигурността при мокри пътища.
