golf mk2 dumped (червената кочинка)
- jocha
- Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.3NZ 1990
Re: golf mk2 dumped (червената кочинка)
Малко да раздвижа намерих стругар от родния град на баща ми, който бил много добър в правенето на джанти и се оказа, че го познавам та човека ми обяви скромната цена от 20лв за да ми разшири задните 2 джанти, като ми дава гаранция за качеството и че ще се балансират без проблем.Казвам задните понеже за сега мисля предните да не ги пипам, а по-натам да се разширят и те, но навътре и да сложа 20мм фланци отпред, а отзад да се разширяват от към борд. Отделно си намерих гуми 175/50/14 и 185/50/14 и съм пред дилема кой размера да взимам за задни като джантите ще се правят 8J или 8.25J максимум заради ет-то на джантата (ет10). Развитие по-натам поздрави :)
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
175 няма да е добре мисля.
- jocha
Проблема е за фитмънт-а, понеже направих си труда да замеря на 8J с това ет дори без фланците отзад джантата ще излиза с около 2 пръста извън ръба(който сам огънал почти до безбожие) и със 185/50 предполагам, че ще стърже, а вече няма на къде да режа и раздувам, а 185/45/14 е малко супер трудно да намеря освен нови...и аз още не знам
- AE86
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 12:22
- Автомобил: Jetta mkII
- Двигател: PN 1989
Оправи си ЕТ-то да ти е съобразено с калника.Иначе каква е файдата, или си изгради калник за тях.Ти си знаеш :) Подкрепям те напълно :)
- monstertrush
- Регистриран на: Пет 22 фев 2013 9:26
- Автомобил: GOLF 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Асеновград
Извинявай за офф-топик-а, но не се сдържах, веднага за теб се сетих
- jocha
И малко детска радост
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Гледам пак в facebook някакви пожарогасители, кофи лопати и т.н. се мятат
.- jocha
Ще правя голфа пожарна
- jocha
Джантите бяха отрязани балансирани и заварени двойно и отвътре и отвън след това заварките бяха взети на струг и по закона на Мърфи едната не я бяхме центровали при заварката до мм., та рязахме на ново, но в крайна сметка резултата е на лице, изшкурих ги и успях даже да им налея основа.Утре ще се монтират гумите и вече ще е завършено всичко
- AE86
- Двигател: PN 1989
Тея ги видяхме вече :) Какви ще са следващите джанти :)
Жорка вземи си избери най накрая модел и му се любувай поне 2 сезона :) Успех
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
Сега пък ги продаваш
- jocha
Продавам ги защото по-малка гума от 195 не може да се монтира на джантите заради ръбовете вътре, джантата нямаше широк и тесен, а заводски беше с 2 по-широки от стандартното, след присаждането се получи един стандартен широк и един малко по-малък, но заради това по-малка гума от 195 не може да захапе да влезне опитах да монтирам 175/50 гумата се доформира и скъса 185/55 не влезна не успя да се скъса, а 195/60 влезна като у тях си, но на тази височина отзад като пусна колата от крика и раздутия иначе ръб ляга върху грайфера отгоре трябва да присаждам предни вежди отзад ако искам да ги карам, което няма да направя, другия вариант е да вдигна колата догоре отзад, което пак няма да стане, затова и се продават. Ако има хора с по-големи калници или по-високи да ги взимат джантите са си направени перфектно всичко се осра заради това, че не може да се монтира 175/50 отзад иначе можеше да си ги карам
- jocha
Днес беше измислен нов начин за монтаж на гуми и вече съм в движение.
Да споделя за тези които не им се рискува с шини и прочие, начина е следния: избира се един отчастък от вътрешния край 10см. на джантата и с ключ за изправяне на ръбове се огъва ръбчето по посока шарката на джантата иииии гумата влиза само с поглед, след това ръбчето се изправя и работата заспива. В моя случай 185/50/14 влезнаха като у тях си, по-натам може да търся по-читави гуми, че тези ги взех за пробата само и са доста пластмасови, но ще карат за сега ето и снимки за придобиване на представа утре или по-натам повече И да ръбовете ги раздувах още доооооооста, че не се събираха в калника
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Нещо не ме кефи
Със старите стоеше по-брутално
Със старите стоеше по-брутално Кой е на линия
