Passat b5 гори масло
nikivento
Регистриран на: Пет 29 юни 2012 16:08
Автомобил: Passat b5
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Съб 09 ное 2013 14:08
Значи въпросната кола е пасат б5 1.6 мотор. Преди 1000 км смених маслото на колата и от тогава започна много да ми бара маслото,вече съм направил с него 1000 км и съм долял около 1л. маслото е Mobile 10w40. Преди да го сменя бях със Alpin 10w40 и от смяна до смяна бях долял само 1,5 а сега за 1000 съм долял 1л. Моля предложете от какво може да става така и някой имал ли е подобен проблем .Аз се съмнявам да не са отишли гумичките на клапаните но се съмнявам просто това не е нормално толкова масло да яде :stumm :screwy :cry
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Passat b5 гори масло
Мнениеот phantom_ » Съб 09 ное 2013 16:13
толкова рязка промяна на харча на масло не може да има само от гумичките по скоро някакъв теч огледай я добре!
nikivento
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Съб 09 ное 2013 16:48
Да и аз това се чудя как толкова рязко взе да ми харчи толкова масло.Огледал съм е много добре на канал всичко прегледах и няма течове.Имаше малка капка от филтъра след смяната на маслото но това беше защото филтъра се беше отпуснал малко затегна се и всичко се оправи капката спря но други течове не се виждат
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Пон 11 ное 2013 11:43
Тя ако го гори трябва и да пуши.
nikivento
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Пон 11 ное 2013 11:49
Да яко го гори,но честно да ти кажа не съм забелязал да пуши отзад си излиза прозрачен пушек или бял. И точно това е странното къде отива т'ва проклето масло. Имам и подозрения да не съм попаднал на някакво фалшиво масло и тя в движение да си го хапва незнам просто :banghead :banghead :censored2 :screwy
pixell351
Мнениеот pixell351 » Пон 11 ное 2013 11:56
Мен тук във форума ме посъветваха да не слагам Mobil. И аз карах с него ама ми счупи повдигач, което си беше съвпадение до някъде щото той и преди тва си тракаше ама знам ли. Пробвай да го смениш пак. То ако ще му доливаш по литър на хилядарка ще излезе по евтино друго да налееш.
nikivento
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Пон 11 ное 2013 17:12
Да и аз така мислих да си го сменя но ако не е от маслото по добре да ремонтирам и после да сменям масло аз и затова писах да ме посъветват нещо ама за сега няма. А ти с какво масло караш.
pixell351
Мнениеот pixell351 » Вто 12 ное 2013 9:56
С liqui moly съм сега. След 2 хилки трябва да го сменям долях един път след смяната - на около 6000 и то около половин литър... Ама и го понастъпвам де :drive
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 12 ное 2013 10:06
Огледай за теч м/у двиг. и скор. кутия . От вътрешната страна на маховика има една гол.семеринга на кол.вал ,често тя е виновника за теча :smile .И за сведение на място не капе , а само като я "подгониш" , но при вс. положения ще трябва да е омазнено там, както и по кората на скор.кутия ( ако я имаш)
pixell351
Мнениеот pixell351 » Вто 12 ное 2013 10:47
Това е много добро предположение!!! :th_up :th_up :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Samy и 60 госта
