Стартер Пасат В3 1,8 моно върти от време на време
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 15:29
Здравейте, моля за Вашата помощ. На въпроса - стартера върти добре, когато колата е студена, но колкото повече загрява колата, толкова по-трудно става завъртането и съответно паленето. Като е загряла колата, стартера завърта 1-2 оборота, сякаш без товар, чува се специфичен звук - като от спиране на дрелка, минават няколко секунди, при което аз държа бутона, наново се завърта и така 4-5-6-7-8 или повече пъти, докато зацепи и завърти добре. Откъде може да е проблема? Благодаря предварително за отговорите.
Последна промяна от viliazov на Пон 11 ное 2013 16:59, променено общо 1 път.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Стартер Пасат В3 1,8 моно върти от време на време
Най-вероятно втулките са ти износени, освен това ми намирисва и на бендикс, и бутон сте слагали като гледам. Ако ти трябва добър майстор във варна - пиши на лични, ще ти дам координати.
Пропуснах да допълня, че и с нов бендикс прави абсолютно същите мизерии, така че, не е от него.
- Dpop
- Автомобил: VW
И аз питам втулката в скоростната кутия сменена ли е. Има и още една втулка, в капака на стартера.
Втулка в скоростната кутия?
- Dpop
- Автомобил: VW
Явно не си присъствал на демонтажа/монтажа на стартера колега. Въпросната втулка се набива точно в скоростната кутия. Виж тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=232339&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
Не, не съм присъствал на монтаж/демонтаж. Сложили са ми нов бендикс, при което обаче никаква промяна, след което последва рекламация, и ми върнаха парите, обаче и никаква работа не е свършена. Затова предпочитам да седя при майсторите, като сменят нещо, но като няма време. Този път обаче или ще се оправя сам или ще седя на главата на някой докато се уверя, че всичко е наред. Значи има втулка в самия стартер и в самото гнездо на ск. кутия, където влиза стартера. Със сигурност не са сменяни, иначе щяха да ми кажат и да го включат в цената.
- vanesto
Да, тази втулка не се ли смени, все едно нищо не са правили. Повечето "майстори" не я сменят защото не могат да я изкарат. Колегата Dpop ти е дал линк точно за този Ицо, при който щях да те пратя и аз. Няколко пъти съм ремонтирал стартери и алтернатори при него и съм изключително доволен.
Благодаря за насоката, но координатите на въпросния Ицо, написани в горепосочената тема, са от 2010 г., дали още са актуални?
- muns61
- Местоположение: pleven
Четки, колектор, шалтер, кабели.
- vanesto
http://www.varna-avto.net/?profile=174
Ето това е сервиза, има и карта в сайта. Аз на стационарния тел. звъня.
ОК, много благодаря за помощта, ще пиша, когато проблема е решен.
До колега Vanesto, това ли е сервиза на въпросния Ицо?
Проблемът за момента се оправи с почистване на всички клеми и обувки, колата вече има 20 старта без проблеми, така че стягайте си клемите, почиствайте ги, както всички букси и кабелни обувки, преди по-сериозни интервенции. Благодаря на всички за помощта.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 44 госта
