Пасат5 проблеми с оборотите 131коня, 2001г.
nikito_pk
Регистриран на: Пон 11 ное 2013 15:30
Автомобил: Passat 5
Местоположение: Перник
Мнениеот nikito_pk » Пон 11 ное 2013 16:07
Здравейте колеги, имам проблем с оборотите държи ги постоянно на 1100 не отчита като се подава газ. Мисля си че проблема идва от горивния тъй като го сменихме вчера, но първо извадихме маркуча на антифриза и понамокрихме положението, но после го подсушихме и сменихме горивния след като го напълнихме с нафта, колата вчера я карахме около 10 километра и нямаше проблем за разлика от сутрината след като с триста мъки закарах детето на училище, държи си все така 110 оборота. Извинявам се за обърканото обяснение, но в главата ми е пълна какафония. Много благодаря предварително за окозаната помощ. :)
Varbanov
Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Re: Пасат5 проблеми с оборотите 131коня, 2001г.
Мнениеот Varbanov » Вто 12 ное 2013 9:44
Някъде ти е прекъсната веригата между педала на газта и ECUто. Често е от буксата под компютъра към педала(15 пинова бял цвят).
nikito_pk
Автомобил: Passat 5
Мнениеот nikito_pk » Сря 13 ное 2013 12:08
Сутринта направиме компютърна диагностика и спеца каза че е от потенциометъра на газта пистите били заминали и да купим нов или втора ръка, сега питането е къде се намира и как се сваля ? :cry
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 13 ное 2013 13:08
nikito_pk написа:Сутринта направиме компютърна диагностика и спеца каза че е от потенциометъра на газта пистите били заминали и да купим нов или втора ръка, сега питането е къде се намира и как се сваля ? :cry
А да не би да е мокрен компютъра ???Буксите там проверихте ли ги? icon_idea
nikito_pk
Автомобил: Passat 5
Мнениеот nikito_pk » Сря 13 ное 2013 13:25
Вчера верерта един спец гледа тези работи + дросоловата клапа, каза че няма логика да държи постояно такива обороти и сутринта викнахме спеца с компютъра и той каза че едната писта на потенциометъраа стигала до половината и трябва да се смени, ама като не знам къде се намира този потенциометър и как изглежда как да го сваля да за купим нов. icon_idea
Varbanov
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Сря 13 ное 2013 15:39
Колега тя грешката е ясна каква е. Как твоя спец прецени без да свали потенциометъра, че пистите са заминали? Аз ти казвам какво да провериш за без пари, ти насила искаш да смениш педала и то без гаранция, че ще се оправи.
nikito_pk
Автомобил: Passat 5
Мнениеот nikito_pk » Сря 13 ное 2013 16:07
Първо съм колежка :redface миналата вечер имахме един майстор, който почисти дросоловата клапа и подсуши всичко, каза че няма логика това да го прави и каза да направим компютърна диагностика и така се стигна до този спец , той като прави ком. диагностика не може ли да ги види тези писти :confused
или след като се свали се вижда, абе чесно да ви кажа много ми е сложна тази ми ти кола и каквото ми кажат тръгвам веднага да го сменям, то и така се сдобих с още един горивен :neutral
nikito_pk
Автомобил: Passat 5
Мнениеот nikito_pk » Пет 15 ное 2013 12:43
Момчета драмата продължава, след като почистихме с контактен спрей тази букса и изчакахме да изсъхне и не се оправи , купихме и потенциомер и пак не се оправи, колата официално отпътува към сервиза.Други преложения къде е проблема имате ли ? :cry
Varbanov
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Пет 15 ное 2013 15:19
Извинявам се :smile . Преди да купите новия педал/потенциометър, кажи на майстора ти да прегледа по горе споменатата букса. Ще я види като извади ECUто (компютъра на двигателя).
nikito_pk
Автомобил: Passat 5
Мнениеот nikito_pk » Пет 15 ное 2013 20:17
Проблема е решен скапал се е някакъв чип на компютърал За 200 лева го оправиха но аз съм доволна вече сме на стартал. Много ви благодаря за помоща и информацията :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 69 госта
