Ще минавам изцяло на SMD LED лампи за осветление
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Ще минавам изцяло на SMD LED лампи за осветление
Не става въпрос за ШИМ, пък и обикновено носещата честота е висока, не ниска. 700 LED-a, защото ставаще въпрос за голям осветител, а не за домашна лампа. Площ- повече от 600см2. Светлината е дразнещо насочена, ако случайно погледнеш към лампата, вече нищо не виждаш. КПД-то не е толкова голямо, колкото на приказки, сравнено с ЛЛ. При сравнение с нажежаема жичка - там е ясно.
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
Тук не става въпрос за това а, че заради импулсното управление светлината трепти с ужасни за човешкото око честоти и при ЛЕД и при ЛЛ е така.
Това важи за евтините ламбички дето си ги купувате, не може хем да е евтино, хем да не е с импулсното управление....а да не говорим за мониторите на които седите....
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Това не пречи на окото то така и нищо не усеща.То и мониторите и телевизора ти и киното всичко си трепти ама не е проблем.Проблем е когато трептенето е с ниска честота-аз лично на 50-60 херца опресняване на CRT монитор ме дразни,нагоре 75-100 херца вече нищо не се усеща.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Лампата с нажежаема жичка да не би да работи на прав ток? Не работи, ама и не дразни окото :) .
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ааа без тия там може да имаш 50 херца захранване но инертноста е огромна и практически няма изменение с какъвто и уред да измериш светлината.Лед лампите,газоразрядните и т н са друга бира там инертност няма.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Повдигам темата - 12W LED Е27 сдаде богу дух за 2 месеца... Това нормално ли е ? Някой да е имал подобни проблеми?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
StS написа:Повдигам темата - 12W LED Е27 сдаде богу дух за 2 месеца... Това нормално ли е ? Някой да е имал подобни проблеми?
ужким живота на светодиодите беше над 100 000 часа
brum
- Двигател: AGU
На светодиода - може, ама електрониката зад него често умира първа :) .
- milmar
Не само останалата електроника в ламБата, и светодиодите си отиват като основните причини са няколко:
* неправилно подбран режим на работа, т.е. ток. Често пъти ламБите са с елементарна, нулева електроника с почти никакви мерки за регулиране на тока. Така той е зависим от захранващото напрежение, а не би трябвало да е така и при работа с превишен допустим ток, животът им се скъсява бързо
* не са взети сериозни мерки срещу токови удъри и пренапрежения, тогава най-често "хвърчат" полупроводникови елементи и кондензатори
* некачествена изработка
* прегряване
* 100000 часа са фатасмагория по принцип
* прегряване
- ktamen
hooligans написа:Енергоспестяващите били вредни, тия опичали мозъка![]()
Значи от жичката по-добро нема?
Иначе щяха ли да ги забранят
Ако модерните измишльотини бяха по-добри никой нямаше да купува жички и щяха да си изчезнат сами без да има нужда да ги забраняват.
- StS
milmar написа:Не само останалата електроника в ламБата, и светодиодите си отиват като основните причини са няколко:
* прегряване
Колега как да взема мерки при условие че виси на тавана горе...трансформатор ли да закача преди крушката? Се пак е Е27...
Замениха я с нова веднага, казаха че "трафа" може да е заминал...2г гаранция.
Някой да е замервал показателите на тока който "тече" в домовете ни/ви...защото според мене играе...
brum
- Двигател: AGU
Тая защита е отговорност на производителя и трябва да в вградена в крушката. При читаво направено захранване не те бърка колко играе тока. Могат да работят от 100 до 250 волта (примерно) променливо без разлика в отдадената мощност.
За да работят както трябва на тия крушки им трябва и охлаждане. Затворено пространство и липса на циркулация на въздух около тях може да доведе до прегряване и изгаряне.
VesMil
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 21:28
Аз минах на ето тези: LED панел
Монтирах ги в коридор на таван изработен от гипсокартон.Големия е с размер 5,5/1,8 ,сложих две от 18W, светят идеално,светлината е много приятна и най важното палят веднага без закъснение и не на последно място имат 2 год гаранция.
Сега ми предстои ремонт и на кухня,там мисля да монтирам подобни!
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Колко лумена LED лампа трябва, за да се докара осветлението долу-горе до нажежаема жичка 100W? Взех една 800лумена, 10W, но ще я сменям - слаба е. Въпреки, че ме убеждават, че е колкото 75W лампа - не е.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
инжектопляктор написа:Колко лумена.......
100W нажежаема жичка е около 1300 лумена - 1W - 13 лумена
1W LED 80-90 лумена
